Текущее время: 19 апр 2026, 02:51
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 21:48
06 авг 2010, 21:41
Всегда, ещё со школы пугают графики и диаграммы. Как расшифровать частотную характеристику мика?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 22:58
надо понимать, что именно Вы там хотите увидеть. поэтому, "расшифровка" АЧХ, без знания физики (и музыки) вопроса, смысла не имеет. вывод: сначала - учить теорию.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 23:31
06 авг 2010, 21:41
Боже, :? , давайте ка я расскажу, как я представляю себе, чего там понарисовано, а Вы меня поправте.
Вертикальная ось - дБ,, горизонтальная - герцы. На такой то частоте чуствительность мика падает на столько то дБ, или наоборот поднимаеться на столько то дБ и он лучше/громче эту частоту ловит(как то коряво). Наверное правильно, далее. У нас на индивидуальной ЧХ чуств. мика вот этих вот червячков отображающих падение/подъём чуств. четыре штуки, меня и интересует, что это такое. Была бы эта линия одна. то понятно, но их 4 шт.
С удовольствием бы учил теорию, очень мало времени к сожалению, Предыдущие два года ушли на изучение ламповой гитарной схематехники, намотке трансформаторов, пайке, гибке металлов, и прочей фигни связанной с изготовлением полностью своими руками лампового усилителя и кучки перегрузовых предусилителей. Мало времени, сорри. Ещё и кабинеты и прочая фигня. Нема времени, катастрофа, надо ужо музыкой заниматся. Годы уже не малые :( .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 15:46
смотря, что за мик
разные графики могут приводиться при разных положениях переключателей, разных харатеристиках нправленности (перекл. или разные навинчиваемые капсюли) с разных расстояний, под разными углами и т.п.
над каждым таким графиком, обычно, надписано, что именно он означает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 18:43
06 авг 2010, 21:41
смотря, что за мик
Микрофон МК319, видимо положение переключателей 1-норма+линейная х-ка, 2-норма+лоукут, 3-линейная х-ка+атенюатор и соответственно 4-лоукут+атеньюатор. Так? неподписано тут ничего. Написано шо Е -11,6мВ/Па, ну и номер. Попробовал писать вчера посредством оного. Высоченькие частотки не свистят и не цикают, всё достаточно детально и карашо, по мне так нехватат чуть верхней серединки да и нижней тоже. Слишком всё в плюше. Добавил чутка середины, комната сразу попёрла со страшной силой. Дождёмся внятного аппарата.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 22:18
Чтобы не изучая теории, получить представление о частотах и децибелах, можно покрутить хороший эквалайзер, где много каналов, а ручки проградуированы в децибелах, и послушать, как это звучит.
Если коротко, то децибелы — логарифмическая единица, и изменение на 6dB соответствует изменению напряжения примерно в 2 раза. Ими пользуются из-за особенностей человеческого слуха, у которого тоже логарифмическая характеристика, и потому изменение в два раза напряжения сигнала, подаваемого на динамик, не воспринимается как изменение громкости в два раза, а как меньшее.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 23:36
06 авг 2010, 21:41
Спасибо, Вы бы хоть ответили, правильно ли я представляю себе что там понарисовано? Я же описал своё виденье этого :( . Я вполне представляю что такое частоты и децибелы. Очень часто приходилось пользоватся пультами с параметрической нижней и верхней серединами. Да и эквалайзер валяеться где то отечественный с большим количеством полос на канал. Я ж не из леса выбрался :? . Верхушек за двадцать лет песнопений нахватался. 3 студийных и 6 домашних альбомов записано. Но знаний всё одно маловато :? . Эх, опять ликбез на три месяца.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 12:22
По-моему правильно.
Кстати пультами с неотключаемым эквалайзером лучше не злоупотреблять. Эквалайзер, даже выставленный везде на ноль, может вносить искажения в фазовую картину.
Вероятно, с разных направлений. Ведь диаграммы "кардиоида", "восьмёрка", и особенно "круг" — вещи условные. Сзади и сбоку на высоких частотах чувствительность спадает. Потому настоящих круговых микрофонов толком и не существует. Они круги только на низких частотах. А вот восьмёрка близка к истине, она примерно так и работает, как нарисована.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТОН-2М - тех. характеристики
Michael
03 окт 2008, 16:01
Иван Долинин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Характеристики
Q-Style
14 ноя 2010, 21:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Характеристики МД-80А
sammm
16 апр 2010, 01:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расшифровка параметров предусилителя
04 апр 2012, 22:53
