| мкэ-2 на overheads, бюджет! http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1370 |
| Автор: | JeraFF [ 27 мар 2010, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | мкэ-2 на overheads, бюджет! |
дано: реп-точка с более-менее заглушенной комнатой для ударных-вокала(иногда пишут демки для дружественных команд) микрофонный парк в основном от SAMSON младших моделей,хотя есть один шур58 и октава319. для записи акустической гитары и в качестве оверов на драмсы я посоветовал ребятам взять стереопару октава 12. но по деньгам явно не катит. есть ли смысл взять октаву мкэ-2? именно для оверов и гитары... иногда предполагаеться использовать пару в небольших клубах. вопрос: пробовал ли ктото мкэ-2 на оверы? (запись/живак) впечатления? есть ли чтото еще за ету цену? (возможно при пульте SAMSON и микрогфоны от беринжера не будут самым слабым звеном?) интересует именно низшая ценовая категория 2-4 тыс руб за стереопару!! |
| Автор: | Evgeny [ 28 мар 2010, 02:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мкэ-2 на overheads, бюджет! |
Для гитары он явно тускловат, для оверхедов тускловат не очень явно: уже зависит от набора остальных микрофонов ударной установки. Если оверхеды не составляют основу ударных при записи, то МКЭ-2 туда вполне гож. Если наоборот, практически весь звук оверхедами и пишется, то лучше бы, конечно, 012. Но это всё для записи. Живьём в небольших клубах ударные слышны настолько громко, что забьют подзвучку, и уже будет не столь важно, тусклая она или нет. Опять же, от способа и места установки микрофона тоже очень сильно зависит, какой получится звук. Так что если поставить МКЭ-2 туда, где звук будет нарочито яркий и резкий, то это скомпенсирует его тусклость. В общем, простор для фантазии звукорежиссёра есть даже в этой ценовой нише. |
| Автор: | woody [ 31 мар 2010, 11:05 ] |
Ставил МКЭ-2 на оверхэды. Понравилось. Хотя, опять же, может так хорошо получилось с одной конкретной установкой. Но в любом случае МКЭ-2 для оверхэдов - не самый худший вариант. |
| Автор: | JeraFF [ 16 авг 2010, 12:32 ] |
спасибо ответившим.будем брать мкэ-2.на 012 разоримся по позжа... |
