| Infrasonic Deux - Art Tube MP PS - Oktava 319 слабый сигнал http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1375 |
| Автор: | rascalbass [ 04 апр 2010, 08:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Infrasonic Deux - Art Tube MP PS - Oktava 319 слабый сигнал |
подключил по цепочке Infrasonic Deux - Art Tube MP PS - Oktava 319, с проводами все нормально, но сигнал идет слабый надо нажимать 20db и выкручиавать практически на максимум настройки, у меня в точности такая же история была на другой карточке, но это исправилось когда поставил Win7, там в настройках звука надо было поставить 1 канал вместо 2, но с этой карточкой есть режимы только 2 канал, в этом ли проблемма и в чем может быть если не в этом!? |
| Автор: | Ziatz [ 04 апр 2010, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Infrasonic Deux - Art Tube MP PS - Oktava 319 слабый сиг |
> там в настройках звука надо было поставить 1 канал вместо 2 Может быть, в том случае сигнал был не сильнее, но просто происходило цифровое суммирование каналов по схеме L+R? |
| Автор: | rascalbass [ 04 апр 2010, 18:22 ] |
Может быть=) Я просто не особо шарю во всем этом, дак как мне сделать нормальный уровень сигнала? провода может не так подцепляю? пробовал XLR-MOno Jack и так же со стерео. |
| Автор: | rascalbass [ 04 апр 2010, 18:24 ] |
Просто на обычной встроенной звуковой ас 97 уровень нормальный! |
| Автор: | Ziatz [ 04 апр 2010, 22:56 ] |
Попробуйте в микрофонный вход. В настройках mic boost — off, а на усилителе несколько ослабьте усиление. Если вам повезёт, то и перегрузки не будет, и уровень шумов окажется в пределах допустимого (опытным путём определите максимальный уровень усиления, когда перегрузки микрофонного входа звуковой карты ещё не происходит). Но вообще это конечно неправильный способ подключения. |
| Автор: | rascalbass [ 07 апр 2010, 17:39 ] |
Почему не правильно? и как правильно? |
| Автор: | Ziatz [ 07 апр 2010, 20:50 ] |
Ну, выходы усилителей вообще не должны подключаться в микрофонные входы. Это будет работать только если на усилителе поставлено очень небольшое усиление, а на микрофонном входе — низкий уровень. Иначе возможна перегрузка. Но вы подключите и проверьте. Штеккер переткнуть в соседний нетрудно. Вдруг результат вас устроит? Я знаю людей, которые делали так. |
