| МК-101 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1411 |
| Автор: | Ирина Гусева [ 22 апр 2010, 22:05 ] |
| Заголовок сообщения: | МК-101 |
Заказала себе микрофон. ПРишел.Радость. Пытаюсь писать на прямик к звуковой карте через шнур без блока питания НЕ РАБОТАЕТ. Поясните почему? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 22 апр 2010, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МК-101 |
"Шансов нет у Джорджа Буша Почему? Да патамуша!" (американская предвыборная) viewtopic.php?f=7&t=1364 (особо внимательно изучать ссылки в последнем сообщении) viewtopic.php?f=7&t=1401 (общие правила, п.1) зы. девушки здесь походу тоже читать не любят... |
| Автор: | Tasman [ 23 апр 2010, 05:47 ] |
Ирина Гусева писал(а): Заказала себе микрофон. ПРишел.Радость. Пытаюсь писать на прямик к звуковой карте через шнур без блока питания НЕ РАБОТАЕТ. Поясните почему? Ирина, микрофон МК-101 не будет работать без 48в питания, которые и обеспечивает тот самый блок. У вас же, к примеру телефон тоже не будет заряжаться если его к розетке не подключить, но воткнуть шнур от зарядника в телефон. Вам нужен или блок питания или предварительный усилитель. |
| Автор: | Ирина Гусева [ 23 апр 2010, 17:06 ] |
у меня на самой палочке микрофона написано октава 012 это 1 на верхушке просто яблочко а должно МК-101.Объясните |
| Автор: | Tasman [ 23 апр 2010, 17:45 ] |
В микрофоне МК-101 используется усилитель от микрофона МК-012, это то, что Вы назвали палочкой. Не беспокойтесь, у Вас микрофон МК-101. |
| Автор: | Ирина Гусева [ 23 апр 2010, 21:16 ] |
Cпасибо вам. |
| Автор: | Ирина Гусева [ 24 апр 2010, 17:20 ] |
Сново прошу вашей помощи. купила БП. попробывала связать его с микрофоном и звуковой картой. от микрофоyf в приамп/(в микрофон разъем XLR от него чуть больее чем разъем джак) от приампа гитарный провод в звукавую. Почему то не работает так и должно быть? для этого нужны другие провода чтобы работало? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 24 апр 2010, 20:43 ] |
Ирина Гусева писал(а): Сново прошу вашей помощи. купила БП. попробывала связать его с микрофоном и звуковой картой. от микрофоyf в приамп/(в микрофон разъем XLR от него чуть больее чем разъем джак) от приампа гитарный провод в звукавую. Почему то не работает так и должно быть? для этого нужны другие провода чтобы работало? Ничего не понятно в вашем вопросе, и куча ошибок! Прочитайте правила оформления вопросов и исправьте ваше сообщение, иначе вам никто не сможет помочь. |
| Автор: | Ирина Гусева [ 24 апр 2010, 22:46 ] |
Я пыталась подключить все через другие провода один от микрофонный от караоке в преуссилитель а другой гитарный от приампа в звукавухую не работает |
| Автор: | woody [ 25 апр 2010, 10:26 ] |
Ирина Гусева писал(а): Я пыталась подключить все через другие провода один от микрофонный от караоке в преуссилитель а другой гитарный от приампа в звукавухую не работает Микрофон должен быть подключён шнуром XLR Female -XLR Male (большой разъём с тремя дырочками - большой разъём с тремя пипками) к гнезду IN (INPUT) на предусилителе, а выход предусилителя OUT (OUTPUT) или OUT L (OUTPUT L) должен быть подключён ко входу звуковой карты, а вот каким шнуром - зависит от конкретных моделей предусилителя и звуковой карты. Фантомное питание в предусилителе должно быть включено, и в программном микшере компьютера линейный вход не должен быть заглушен. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 апр 2010, 17:39 ] |
Цитата: один от микрофонный от караоке в преуссилитель а другой гитарный от приампа в звукавухую" застрелите меня |
| Автор: | Evgeny [ 27 апр 2010, 21:42 ] |
Ирина Гусева писал(а): Я пыталась подключить все через другие провода один от микрофонный от караоке в преуссилитель а другой гитарный от приампа в звукавухую Ира, я подозреваю, что Ваш новокупленный микрофон надо всё же подключать не в звуковуху. Впрочем, а какая у Вас звуковая карта?
не работает |
| Автор: | Kashtanov [ 28 апр 2010, 12:49 ] |
Красота какая! Ирина из палатки с рынка второй ряд налево. Яблоки, хурма, виноград, арбус сладкий как мёд. |
| Автор: | Еханн [ 11 май 2010, 17:30 ] |
Проще Вам позвать в гости знающего молодого человека, будет в сто раз быстрей, чем через форум вопросы задавать:) |
