| Схема подключения устройств: микрофон-предусилитель-звуковая карта? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1453 |
| Автор: | СаньГа_Red [ 14 май 2010, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Схема подключения устройств: микрофон-предусилитель-звуковая карта? |
Здравствуйте,хочу взять Мкэ-2,кто нибудь пытался записываться через него? Основной вопрос:(Хочу понять схему подключения) 1)Подключаем микрофон XLR кабелем к TUBE ULTRAGAIN MIC100 – микрофонный/линейный предусилитель 2)От Предусилителя уже на звуковую карту(У меня ES1969) Я правильно понимаю?) P.S:Железо самое бюджетное)) P.P.S:Слышал что Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC100 кал)))Какое подобное оборудование по этой цене можно хапануть? Спасибо заранее |
| Автор: | Ziatz [ 19 май 2010, 01:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: (Схема подключения устройств) |
Да вроде нормальный микрофон. Схема подключения у вас правильная. Tube Ultragain mic200 вроде нормальный, если отключить все эффекты. 100 не пользовался. Там нет переключателя и я не знаю, он звучит как 200 без эффектов или там стоит постоянно какой-то эффект. Если хотите, могу прислать вам запись с мкэ-2 + Tube Ultragain mic200. Да, ещё — ESS пользоваться не рекомендую. С ней разницу между другими компонентами вы просто не заметите. Хоть саундбластер любой поставьте, всё лучше будет. Из дешёвых лучшая карта genius soundmaker 3.2, но её уже сняли с производства. (Но у неё ограниченная функциональность, т.к. делалась она явно не для профессиональной звукозаписи. Просто чип удачный попался.) Последующие модели хуже. Наверно АЦП другое. |
| Автор: | СаньГа_Red [ 20 май 2010, 12:13 ] |
Ziatz спасибо вам огромное,буду очень рад услышать запись=) Впринцепи mic200 по цене не далеко ушел,может тогда его куплю |
| Автор: | Ziatz [ 20 май 2010, 13:00 ] |
Вот 1) мужской голос, wav http://narod.ru/disk/19503700000/Ya_stoi_38-1.zip.html и 2) женский голос, mp3 http://hpb.narod.ru/music/belochka01.mp3 Правда был задействован ещё второй микрофон, но он был введён совсем чуть-чуть. Надо учесть, что гитары были разные. Первая — обычная акустическая, из недорогих. Вторая — полуэлектрическая. Использовалась как акустическая, но мне она не очень нравится — звучание её по-моему беднее, чем обычной акустической гитары. Писалось всё на магнитофон, первая запись на 38 см/с, но на ленту похуже, вторая на 19, но на ленту получше. |
| Автор: | СаньГа_Red [ 20 май 2010, 22:12 ] |
Спасибо вам большое)))Сегодня пришел микрофон,завтра придет xlr кабель и в скором закажу mic200)Вообщем последую вашим путем Еще извините,вопрос))) Посоветуйте пожалуйста какой паук,подставку(журавля) и анти б-п)можно под мкэ-2 взять или что вообще под него подойдет?) |
| Автор: | Ziatz [ 21 май 2010, 01:07 ] |
Надеюсь, кто-нибудь ответит. Я тут сказать ничего не могу, т.к. подвешиваю микрофон на верёвках. В общем, это даже лучше, чем микрофонные стойки, если говорить о самых дешёвых. Тем более так микрофон никто не сшибает, и больше свободы передвижения для артистов. |
| Автор: | СаньГа_Red [ 21 май 2010, 12:10 ] |
Ziatz Интересно,просто к поталку?) А как же типо плювания в микрофон?Чем обходитесь? |
| Автор: | Ziatz [ 21 май 2010, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | подвеска микрофона |
В случаях выездной записи вешал на люстру. А так гвоздики забиты в притолоки дверей, и на них горизнонтально верёвки. А микрофон уже на них на диагональных растяжках. Чтобы обойтись без поп-фильтра, нужно вешать микрофон несколько выше рта певца, примерно на уровне его лба или даже макушки, а направлен он должен быть точно на его рот. (Хотя конечно ничто не мешает протянуть второй комплект верёвок для подвески поп-фильтра) При записи певцов под гитару микрофон иногда вешают ещё выше и ещё круче направляют вниз. Делается это для хорошего восприятия высоких частот гитары и снижения её низких частот, исключения "бубнения". (Когда гитара направлена плашмя к микрофону, идёт максимум низких, когда боком — минимум). Совет прочитал в какой-то английской книжке. Он оказался дельным. |
| Автор: | СаньГа_Red [ 22 май 2010, 18:49 ] |
Спасибо вам=) Никак не могу найти где можно купить Tube Ultragain mic200... |
| Автор: | Ziatz [ 24 май 2010, 13:44 ] |
Может быть, кто-нибудь из знатоков ответит, чему соответствует mic100 — включению mic200 без эффектов или постоянно включённому эффекту "тёплый звук". |
| Автор: | СаньГа_Red [ 26 май 2010, 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Схема подключения устройств: микрофон-предусилитель-звуковая карта? |
Еще один вопрос А mic200 как к звуковухе подключать?То есть через какой кабель и где его можно взять? P.S:Скажите пожалуйста какие нибудь интернет магазины,по которым можно купить mic100/200 за который можно будет расплатиться прямо на почте(то есть при получении посылки-оплатить)как в октаве) |
| Автор: | Ziatz [ 26 май 2010, 22:03 ] |
У него выхода два — xlr (разъём, как у микрофона) и "большой jack") (так называемый гитарный). Я пользуюсь последним. Если у вашей карты вход маленький джек, как у большинства карт, то нужен шнур "большой джек — маленький джек". И подключать нужно в линейный вход карты, а не в микрофонный. В инструкции к усилителю кстати написано о разъёмах. Если хотите писать стерео, то придётся спаять специальный шнур — два больших джека к выходам двух усилителей, и они будут сходиться в стереоразъёме маленьком. |
| Автор: | СаньГа_Red [ 28 май 2010, 14:33 ] |
большой джек — маленький джек Это из 6.3 мм в 3.5 mm?))) |
| Автор: | Ziatz [ 29 май 2010, 01:06 ] |
Да. Я раньше не мог понять, зачем такие большие разъёмы. А потом догадался: чтобы пьяный гитарист мог попасть в дырочку на электрогитаре |
