Текущее время: 19 апр 2026, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Аксессуары к "Октаве 012"
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 00:06
22 май 2010, 23:58
Скажите пожалуйста, почему в заводском магазине нет дополнительных устройств (аксессуаров) к "Октаве 012", которые можно, к примеру, купить в немецких магазинах?
Примеры:
сочленение для капсюля MK-012 Swivel
http://www.thomann.de/de/oktava_mk_012_swivel.htm
Адаптер для "восьмёрки" MK-012 Figure of Eight Adaptor
http://www.thomann.de/de/oktava_mk_012_ ... daptor.htm
Эластичный держатель для MS-stereo Oktava SM-MSR
http://www.thomann.de/de/oktava_sm_msr.htm
Мне казалось, что именно в магазине производителя должен быть весь ассортимент завода, а получается, что некоторые вещи производитель хочет продавать только за границей? Или я их просто на сайте магазина не нашёл, а они где-то есть?
 Заголовок сообщения: Re: Аксессуары к "Октаве 012"
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 00:28
По-моему, я всё это уже видел в прошлом году на выставке музыка-москва на стенде "Октавы", так что не думаю, что это невозможно купить в России. Правда, не могу ничего сказать по ценам и порядку заказов.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 14:50
22 май 2010, 23:58
Интересно, а не собирается ли "Октава" выпустить наконец настоящий восьмёрочный капсюль? Ей бы тогда цены бы не было! Приспособление для "восьмёрки" из двух кардиоид Изображение - это конечно лучше, чем ничего, но на верхних частотах такая составленная "восьмёрка" наверняка далека от идеала (хотя вряд ли хуже, чем "восьмёрка" микрофона с двойной мембраной с капсюлем более одного дюйма диаметром). Где-то тут на форуме один из разработчиков писал, что он делал для себя "восьмёрку". В серию бы её!
И ещё вопрос к разработчикам:
в ТУ на "Октаву 012" указано: потребляемый ток - максимум 8 мА. Но судя по схеме, ток намного меньше. Интересно, в каких пределах он колеблеися реально? Ранее в советское время обычно указывали максимально плохие параметры, которые достигаются разве что где-нибудь в Африке или на Северном полюсе. На зарубежные микрофоны обычно приводятся типичные параметры. Поэтому сравнение характеристик весьма затруднено. Не могли бы разработчики "Октавы" назвать реальный потребляемый ток, реальную типичную чувствительность для каждого типа капсюля и реальные шумовые параметры? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 16:04
Вы имеете ввиду конденсаторный? Если да, то я этот вопрос уже задавал ген.конструктору в личной беседе и получил ответ "нет, не собирается". А выпускаемые "Октавой" ленточные микрофоны все имеют двустороннюю направленность.
Возможно, что это был я, а не разработчик. Я действительно делал для себя конденсаторную 8 и когда-то упоминал об этом на форуме.
И ещё вопрос к разработчикам: в ТУ на "Октаву 012" указано: потребляемый ток - максимум 8 мА. Но судя по схеме, ток намного меньше. Интересно, в каких пределах он колеблеися реально?
Действительно, реально он на порядок меньше. Но какая разница? Этому (и не только этому) микрофону важно получить от источника фантомного питания 48 вольт, потому что от этих 48В питается не только и не столько предусилитель, сколько поляризуется капсюль. А, как известно, в источнике фантомного питания 48 вольт подаются на микрофон через резисторы 6к8, что означает максимальный обеспечиваемый ток в 14 мА, при этом от напряжения останется нуль. А если мы хотим, чтобы на этих резисторах упало вольта 2-3, не более, то мы обязаны отбирать нашим микрофоном ток не более 0.6-0.9 мА. Вот такая простая математика и несложная электротехника, не выходящая за рамки законов Ома и Кирхгофа. При 8 мА мы на этих резисторах потеряем 27В, оставив только 21 для питания микрофона.
Я бы сказал так: параметры, которые производитель может обеспечить с закрытыми глазами. :)
Чувствительность и шум для каждой модели микрофона приводятся очень даже реальные. А частотная характеристика так и более чем реальная: не на каждый иностранный мик приводится такая АЧХ.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 01:14
22 май 2010, 23:58
Но какая разница?
Разница всё-таки есть: существуют рекордеры (с батарейным питанием), которые не обеспечивают полный возможный ток, а, скажем, 7,5 мА или 5 мА максимум. Поэтому бывает нужно оценить, сможет ли данный микрофон работать с данным рекордером, не перегружая его фантомный преобразователь напряжения. Да и расход батарей сильно зависит от потребляемого микрофоном тока. И приводимые 8 мА, конечно, работают при беглом сравнении не в пользу MK-012. Я бы сказал, это - антиреклама микрофона.
Жаль, что маломембранные "восьмёрки" не планируются. Потому что этот сектор в данном ценовом сегменте пуст. Появление в опциях "Октавы МК-012" "восьмёрки" сделало бы её хорошим выбором, несмотря на устаревшую схему.
Увы, от ленточных "восьмёрок" пользы особой не вижу. Не конкуренты они маломембранным конденсаторам - тут даже и сравнивать нечего, уже просто в силу своих размеров ленточные дают окрашивание звука. А хороший микрофон должен быть нейтральным.
Это я, разумеется, одобряю. Очень хорошее дело!
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 23:40
29 сен 2009, 01:06
Еще бы от 012 продовали отдельно тела... без капсулей... было бы супер... к комплекту 012-20 пару тел...
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 19:22
22 май 2010, 23:58
А я вот "обсасываю" идейку наоборот: к капсюлям от "Октав" приделать электронику от Rode. Наверно, получился бы отличный микрофон. Только и Rode отдельно предусилитель не продаёт, так что нужно тогда покупать и Rode, и Октаву. А за такие деньги можно уже спокойно купить ещё лучший Beyerdynamiс MC-930.
А "тела" к 012 можно купить без проблем - в Германии:
http://www.oktava-shop.com/view_category.php?category=1
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 13:56
31 май 2010, 12:57
русские тела покупать в Германии? совсем не здорово
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 17:10
29 сен 2009, 01:06
ну а кому щяс... ммм... позвоню канешно еще на завод...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 14:35
22 май 2010, 23:58
Любопытно: на одном сайте европейского торговца есть англоязычный PDF-файл с рекламой "Октавы". И там есть интересная картинка:
На этой картинке ясно видно, что кроме "восьмёрочного" адаптёра к двум кардиоидам есть ещё и "чистый" восьмёрочный капсюль!
Вопрос: кто прав: этот разработчик или рекламная англоязычная служба "Октавы"? И если второе, то где можно этот капсюль купить???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 15:07
29 сен 2009, 01:06
ооо так еще и мини тубу преамп прям красота но европейская какая то.... у нас то есть такое?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 15:59
нету
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 17:18
22 май 2010, 23:58
И ещё вот мне непонятно:
широкомембранные капсюли за счёт большей площади мембраны по сравнению с маломембранными имеют при одинаковой электронике всегда меньший шум и более высокую чувствительность (Собственно, это и есть основное достоинство больших мембран, все остальные параметры у них хуже, чем у малых). К примеру, в Rode NT5 и в Rode NT1A стоит абсолютно одинаковая электроника. У первого - шум 16 дБ(А) и 12 мВ/Па, у второго - 5 дБ(А) и 25 мВ/Па. Но - кроме капсюлей "Октавы" (см. параметры микрофонов с разными капсюлями). У "Октавы" с большим капсюлем чувствительность или такая же, как с малым, или даже хуже, а шум - тот же (18 дБ(А)).
Вопрос: как такое "Октаве" удаётся - идти против законов физики? Или там специально какие-то элементы в больших капсюлях стоят, чтобы качество ухудшить? Но зачем?
Ну, без лампового преобразователя импеданса я могу отлично обойтись: они как правило шумнее транзисторных, а искажения, даже и "приятные", мне ни к чему. А вот вариант с отделённым капсюлем - действительно интересен. Но - где это всё? Или - как часто бывает - голая реклама, желаемое за действительное???
А может, тульская "Октава" к этой рекламе и отношения никакого не имеет? Может, это китайский пендант "Октавы" постарался? Как я слышал, китайцы тоже "Октавы" делают, и ненамного хуже, чем туляки, только они пишут не "Oktava", а "Octava".
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 19:15
23 янв 2010, 09:37
нету
Это и обидно... Всю жизнь русские стараются только на экспорт работать... Тот же пример 21-я волга. Экспортную видели? Красотища такая... а наша, тьфу....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 21:32
22 май 2010, 23:58
Tasman писал(а):
нету
Вот уж не знаю, кому в Европе "Волга" нужна... У неё такой бешеный расход горючего - с таким расходом ей зелёной плакетки никогда не получить, а без этой плакетки въезд в центры многих немецких городов закрыт. Может, их в Америку посылают? В южную, естественно? Или в Конго? В Европе сейчас больше дизель покупают.
Новую машину сделать несложно. Сложно двигатель приличный сделать. А без двигателя всё остальное - фуфло. А где "Волга" его возьмёт - приличный двигатель? Кто ей его даст? Конкуренты? :D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасибо "Октаве"
Avilov
27 авг 2007, 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не повредит ли "российский мобильный" Октаве?
makson
21 апр 2011, 18:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой звук на Октаве МК - 105
Starsislav
13 янв 2011, 11:46
Простаков Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. что это за символ на октаве и предусилителе
diglmc
28 июл 2010, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасибо Октаве !
в форуме Благодарности
daicehawk
01 дек 2005, 10:21
daicehawk Перейти к последнему сообщению
