 Заголовок сообщения: Вопрос по МК-012-01
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006, 23:33
20 мар 2006, 23:21
ЗДРАВСТВУЙТЕ !
Скажите, подойдет ли данный микрофон для записи мужского вокала (рэп-музыка) в домашних условиях?
Также хотелось бы получить рекомендации по поводу аммортизатора, поп-фильтра, стойки. Запись предполагается делать сидя, поэтому, стойка должна быть небольшая.
Хотелось бы также узнать, что дает блок питания 48 В. если в звуковой карте E-MU 1212M не имеется никакого усилителя, можно ли таким образом получить достойный сигнал или еще придется докупать микшер или предусилитель ?
ЗАнимаетесь ли Вы пересылкой продукции Digilab?
В заключении: каким образом можно сделать заказ по Интернету? Письмом по электронной почте в отдел обслуживания с указанием комплекта покупки ? И как производится оплата по системе КОНТАКТ ?
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006, 12:32
По порядку…
Для записи рэпа более подходящим вариантом будет покупка конденсаторного микрофона с большой мембраной (МК105, МК102, МК101, МК220, МК319), ведь в большинстве случаев сольный вокал, голос пишут именно в широкомембранный микрофон. Хотя в очередной раз замечу, что в звукозаписи каждому свое.
Поп-фильтр желателен для любого конденсаторного микрофона, не только МК012.
То же самое можно сказать об амортизаторе. Ну и крепить куда как не на стойку, у нас только один вид стоек (см. http://www.oktava-mics.net/shop/product_info.php?cPath=33&products_id=60).
Блок фантомного питания 48 В, как это не банально звучит, дает фантомное питание 48 вольт, но он НЕ является предусилителем. Используется в тех случаях, когда устройство имеет микрофонный вход, но при этом отсутствует фантомное питание. Получается, что Вам действительно необходим предусилитель или микшер.
Предусилителей Digilab GINGER SPM-100, SPM-102 сейчас нет.
Для оформления заказа необходимо добавить требуемый товар в корзину, зайти в корзину и далее следовать инструкциям. В примечаниях напишите требуемый вариант доставки и оплаты, если их не будет в выборе. Оплата по системе Контакт производится в отделении банка, принимающего эти переводы (см. www.contact-sys.com). После оформления заказа мы вышлем все данные для оплаты.
