 Заголовок сообщения: Дико фонит 219я!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 01:37
купил себе 2е 219, звук ужасный!, голос как будто "в нос" и довольно ощутиая "бочковитость"
почитал форумы-сделал мод корпуса, удалил железную решотку, одну из двух сеток, пластиковую штучку на голове,
был придельно аккуратен, ибо руки НЕ из задницы! после мода сразу же надел паралоновые "пыптыки"...
итог просто отвратительный-один микрофон начал грузиться даже при включенном аттенюаторе, а у второго появился дикий низкочастотный шум....
что может быть?
И ещё-когда разбирал микрофоны увидел не многочисленную пыль на мембранах, она может отразиться на звуке?
 Заголовок сообщения: Re: Дико фонит 219я!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 00:23
М-м-м, я даже не знаю, что и сказать-то... Если после Ваших модов стало хуже, то так ли уж Вы "придельно" аккуратны?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 23:30
Учacтник
08 июн 2010, 23:25
Мои микрофоны: Записывался на Rode к2, Октава мк-220
Проверь все соединения
Да, и еще. Поп-фильтр используется?
Если бы Бог хотел чтобы я молчал,
он бы никогда не показал мне, что
он делает.
2 Pac
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 05:57
Конечно!, без него никуда!
сегодня разберу, и проверю контрольный раз все соеденения.....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 15:25
сегодня разобрал, всё рассмотрел:
всё на месте, ничего не отпаянно, на мембране царапин нет!, немного пыли,
так что механические повреждения исключены!
гдето читал, что у когото уже были подобные проблемы, помогла обыкновенная замена кондёров,
может так и сделать?
отсюда наклёвывается пару вопросов-просто я в них не особо разбираюсь, буду признателен если поможете:
почему стоят разные кондёры-электролиты и керамика, на сколько я слышал-керамика ни есть гуд для звука, что если везде воткнуть электролиты ??,
или это тоже не есть гуд?
фотге прилогаются:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 17:32
Учacтник
08 июн 2010, 23:25
Я тоже слышал, что ставили импортные электролиты(кажется, на 319-й) и звук был намного лучше. В принципе, можно попробовать, если в Вашей ситуации других вариантов нет
он делает.
2 Pac
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 23:24
10 янв 2009, 14:28
Мои микрофоны: МЛ-16, МЛ-19, МЛ-51, МК-012, МК-101, МК-102, МК-219, МКЭ-2, МКЭ-100, G7, 19A19, 19А9
Тут все просто, если в схеме не чего не менял. Скорей всего плохо заземлен корпус микрофона. А в особенности та решетка, которая над капсюлем (проверь ее как у нее контакт с землей). Попробуй вернуть на место вторую решетку (ту которую удалил, но главное что бы контакт с землей у неё был нормальный).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 16:40
кароче, после иследований и сравнения 2ух миков выяснелось, что в фонящем мике сразу после транзистора стоят два резистора большего наминала чем в нормальном микрофоне
фонящий мик 1,5 и 1,5 кОм
не фонящий 1,1 и 1,2 кОм
может из за этого фонить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 16:42
подскажите пожалуйста-на каком транзисторе построена 319 октава? а то у мя схема есть а маркировка самого транзистора не указанна!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 17:28
нет, конечно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 23:05
Электролиты тоже не есть гуд. Хотя если импортные, то ещё ничего. Иногда параллельно электролитическому ставят обычный.
А насчёт фона можно ещё такой эксперимент — прокиньте дополнительный провод и корпус микрофона соедините с землёй усилителя. Если фон снизится, то может быть что-то в разъёме.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 01:25
26 июл 2008, 22:31
В ходе этой модификации автор нарушил контакт экранирующей сетки с корпусом, отсюда фон, т.к. капсюль остался без экрана. Исправить можно припаяв сетку к корпусу что крайне сложно, т.к. корпус дюралевый и не паяется. Поэтому нужно клеить причем так, чтоб остался полный контакт - довольно не просто.
Проверить можно элементарно - соедините проводом сетку с нижней неокрашенной частью микрофона - фон тут же пропадет.
Кстати, описанная ситуация - довольно частый результат таких самостоятельных модификаций
 Заголовок сообщения: Re: к теме "Дико фонит 219я!"
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 08:17
Если чё - с кислотой можно припаять даже палец к микрофону :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 09:07
Читал ещё о таком методе пайки к алюминию: нанести на нужное место алюминия каплю раствора медного купороса, в неё внести медный провод, на который подать +, но чтобы он не касался алюминия. Электролизом на алюминий нанесётся медное покрытие, к которому можно уже припаять. Сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 23:12
По пайке дюраля и алюминия много материалов, думаю можно нагуглить. А проблему с фоном нужно искать в неконтакте с землей и плохой экранировке капсюля. Я видел модификации, где удаляется решетка и ставится сетка, так вот если этой сетке не обеспечить надежный электрический контакт с корпусом микрофона, то фона не избежать. Например отдельным проводочком стоит подпаяться к сеточке и другой конец провода припаять к массе УНЧ печатной платы.
А по поводу того что микрофон звучит как в нос и бочковито, то стоит поменять электролиты. Они то ли бракованные, то ли повысыхали. Это типичная вещь для УНЧ. У меня было подобное с "Октава МК-105", но разбирать не стал так как микрофон был на гарантии, отослал на Октаву и мне его заменили...и никаких модификаций с последующей возможностью нечаянно повредить микрофон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон почему-то фонит.
viking
17 янв 2008, 00:22
viking Перейти к последнему сообщению
