http://oktava-mics.net/forum/
Будет ли работать без предусилка MK-102 на ноуте?
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1558
Страница 1 из 3
Автор:  nahap [ 21 июл 2010, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Будет ли работать без предусилка MK-102 на ноуте?
Купил микрофон MK-102, денег на нормальную звучку и предусилок нет пока. Будет ли работать без редусилка и со встроенной звукой? Тыкаю, нифига не фурычит. Может распиновка другая? Какая на нём распиновка? Там циферки 1,2,3. На моём кабеле 1 и 2 провода идут. Помогите разобраться!!!
Автор:  Tube [ 21 июл 2010, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Будет ли работать без предусилка MK-102 на ноуте?
Микрофон работать не будет. Это ведь МК-102 - конденсаторный майк, а конденсаторные майки работают только при наличии фантомного питания 48V. Как в обычном ПК, так и в ноутбуке фантома естественно нет.
Нужен предусилитель, либо внешняя звуковая карта со встроенным фантомом...
Автор:  nahap [ 21 июл 2010, 16:59 ]
А самому изобрести можно?
BEHRINGER PS 400 MICROPOWER вот этот пойдёт для него?
Автор:  Tube [ 21 июл 2010, 17:39 ]
Подойдет, но качество записи будет не ахти.
На этом сайте есть неплохие предусилители марки Digilab. По цене и качеству хороший вариант http://www.oktava-mics.net/shop/p-59/di ... m-100.html.
Автор:  Ziatz [ 21 июл 2010, 20:30 ]
Да, в принципе схема несложная. Проще всего нагородить из батареек — 5 штук "крон" последовательно, через резистор 1 килоом к выходу микрофона, от выхода через конденсатор 10 мкф или больше к микрофонному входу компьютера. Плюс батареек и конденсатора — в сторону микрофона, минут батареек на землю. Ещё вам понадобятся XLR и minijack разъёмы, всё можно купить на радиорынке. Самым дорогим компонентом тут будут батарейки :)
От сети сложнее, тем более что трансформаторы на такое напряжение не так часто встречаются. Разве если найдётся блок питания от какого-то не очень стандартного принтера.
Надо бы Октаве наладить производство такой же штуки, но за меньшую цену, т.е. чуть ли не 90% вопросов тут "как подключить микрофон к компу?".
Автор:  Артем Vасилич [ 21 июл 2010, 21:15 ]
viewtopic.php?f=12&t=1249 - вот сразу и предусилитель, и карточка. два в одном, и счастье.
Автор:  nahap [ 22 июл 2010, 08:02 ]
А можно рисунок схемы? А то перепутаю чё нить, и п.ц. микрофону
Автор:  Ziatz [ 22 июл 2010, 09:03 ]
Схема получается вот такая:
Комментарий к файлу: схема фантомного питания
Fantom.gif [ 3.58 КБ | Просмотров: 20905 ]
Емкость конденсаторов можно взять и больше. На всякий случай.
И возможно, я переборщил с сопротивлением. Может быть, лучше взять 5 или даже 6,8 к.
Батареек, как я написал, получается на 45V, если быть аккуратным можно составить из пальчиковых и точнее, но это выйдет дороже.
P.S. Схема исправлена по результату обсуждения на последующих страницах. В первоначальной схеме была ошибка.
Автор:  nahap [ 22 июл 2010, 12:50 ]
Микро не спалю точно?
Автор:  Ziatz [ 22 июл 2010, 14:27 ]
Думаю, что нет. У меня нет схемы вашего, но в моём например на всякий случай стоит стабилизатор. Тем более ему полагается 48, а батарейки выдают 45.
Больше вероятности спалить не микрофон, а вход компа, если например попадётся пробитый конденсатор. Потому конденсатор нужно брать на рабочее напряжение не менее 50в, а перед установкой проверить. Делается это так: сначала выводы конденсатора подключить к батарейке, соответственно + к плюсу, - к минусу. Потом отключить его от батарейки и подключить к наушникам или динамику. В момент подключения должен быть слышен щелчок. Значит конденсатор исправен.
Поэкспериментировав с номиналом резистора (в сторону увеличения) может быть удастся увеличить громкость, а следовательно и отношение сигнал/шум. Ибо микрофонные входы компьютеров шумят сильно — это главный их недостаток.
Автор:  nahap [ 22 июл 2010, 14:29 ]
Сопротивление 8K2, должен с ним работать?
Автор:  Ziatz [ 22 июл 2010, 14:32 ]
Думаю, что да.
Автор:  nahap [ 22 июл 2010, 14:47 ]
Не работает. Смешаеться волна правого уха только. И изменяеться только когда дуешь в микро. Может нужно меньше сопротивление?
ща попробую 3K3
Не работает. И ещё, у меня разъем не мини джек. А джек с переходником на миниджек. Моно.
Автор:  Ziatz [ 22 июл 2010, 16:42 ]
Нет, дело не в номинале. Первый, пожалуй, подходил лучше. А конденсатор какой? И ещё: на схеме, где пересечение проводов, соединения нет. Это общепринятое обозначение, но я решил на всякий случай уточнить.
И ещё: попробуйте контакт 3 XLR-разъёма соединить на землю не прямо как было на схеме, а тоже через такой же конденсатор (его минус к земле). В одной из схем октавовских микрофонов сделано так, что он соединён по постоянному току с фантомным питанием.
Тут какой-то разнобой в стандартах: в усилителе Берингер этот контакт указан как минус, но в октавовском микрофоне он соединён с контактом 2 по постоянному току, т.е. на нём +. И если схема вашего микрофона такая же, то просто фантомное питание садится на землю, и естественно ничего не работает.
А джеки проверьте, просто касаясь пальцем входа, при отключённом микрофоне и батарее — появляется фон или нет.
Автор:  nahap [ 22 июл 2010, 16:55 ]
Конденсатор 50v 10мкф. Где пересечение я не соеденял. Щас скину фотку тестового лепления.
http://rghost.ru/2179524
вот. Сейчас попробую кондёр ещё один поставить, если найду такой же. А 400v можно?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
