| Понижение уровня громкости микрофона MK-105 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1632 |
| Автор: | Skeicher [ 09 сен 2010, 02:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Понижение уровня громкости микрофона MK-105 |
В общем не так давно появилась странная проблема: при записи в какой-либо программе, уровень громкости микрофона постепенно понижается. Т.е я заметил такую штуку, что чем громче говоришь в микрофон, тем быстрее падает уровень громкости. Для этого я даже переустановил Windows, но всё бесполезно. Такого раньше не было. Причем если отключить микрофон на пару секунд, то уровень громкости нормализуется и после подключения микрофона всё в норме. И так по кругу Ещё что заметил: при понижении громкости издается свист и какие-то рывки звука. Микрофон: МК-105 Микшер: TAPCO MIX 100 Звуковая карта встроенная, Realtek. Я так понимаю проблема в железе? |
| Автор: | Evgeny [ 09 сен 2010, 02:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Понижение уровня громкости микрофона MK-105 |
А без записи и вообще без компьютера, а просто в микшере эта проблема есть? |
| Автор: | Skeicher [ 09 сен 2010, 02:21 ] |
Evgeny писал(а): А без записи и вообще без компьютера, а просто в микшере эта проблема есть? Да, проблема есть, судя по «лампочкам» на микшере. Хотя, возможно, и нет. Как бы это проверить… |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 сен 2010, 03:16 ] |
Skeicher писал(а): Evgeny писал(а): А без записи и вообще без компьютера, а просто в микшере эта проблема есть? Да, проблема есть, судя по «лампочкам» на микшере. Хотя, возможно, и нет. Как бы это проверить… Включить наушники или колонки прямо в микшер - и послушать. Проблема, навскидку, вероятнее всего в карте. |
| Автор: | GSOLO_51RUS [ 15 сен 2010, 13:15 ] |
Кто-нибудь,подскажите пожалуйста, где я могу на сей микрофон заказать напольную стойку/подставку? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 сен 2010, 13:22 ] |
В любом муз.салоне. Стойка к нему идет стандартная. Только выбирайте крепкую, не экономьте по мелочам. |
