 Заголовок сообщения: Проблема с МК-519
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 13:18
30 сен 2010, 13:05
Ситуация такова.
Приобрел свой первый конденсаторный микрофон: МК-519, подключаю к NI Audio Kontrol 1 (ноут HP). Сигнал есть - но С ДИКИМ ФОНОМ!! При подключении дешевого динамического AKG все в полном порядке. К звуковухе впервые подключаю конденсаторный микрофон (т.е. фантомное никак не проверялось на работоспособность). Подскажите пожалуйста в чем может быть дело???
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с МК-519
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 15:10
проблема может быть как в фантомке так и в проводе. попробуйте другой провод для микрофона.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 18:50
30 сен 2010, 13:05
хм.. странно, подключил микрофон на следующий день, в той же конфигурации оборудования и коммутации - и фона уже не было; скорее всего провод причина
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 22:30
Интересно, тут про аналогичную проблему с 219 писали. И так же само собой прошло. Может быть, микрофоны лежали долго на складе, и начал дурить какой-нибудь электролитический конденсатор. А после включения началась его "формовка" и через некоторое время стало работать нормально.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 02:04
30 сен 2010, 13:05
Ну посмотрим что будет дальше
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 04:16
23 янв 2010, 09:37
У меня было так с 219-м, пока за чаем в огорчении ходил, микрофон фонить перестал :D
