| Проблема с МК-519 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1659 |
| Автор: | Ricehi [ 30 сен 2010, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с МК-519 |
Ситуация такова. Приобрел свой первый конденсаторный микрофон: МК-519, подключаю к NI Audio Kontrol 1 (ноут HP). Сигнал есть - но С ДИКИМ ФОНОМ!! При подключении дешевого динамического AKG все в полном порядке. К звуковухе впервые подключаю конденсаторный микрофон (т.е. фантомное никак не проверялось на работоспособность). Подскажите пожалуйста в чем может быть дело??? |
| Автор: | Telecaster [ 30 сен 2010, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с МК-519 |
проблема может быть как в фантомке так и в проводе. попробуйте другой провод для микрофона. |
| Автор: | Ricehi [ 30 сен 2010, 18:50 ] |
хм.. странно, подключил микрофон на следующий день, в той же конфигурации оборудования и коммутации - и фона уже не было; скорее всего провод причина |
| Автор: | Ziatz [ 30 сен 2010, 22:30 ] |
Интересно, тут про аналогичную проблему с 219 писали. И так же само собой прошло. Может быть, микрофоны лежали долго на складе, и начал дурить какой-нибудь электролитический конденсатор. А после включения началась его "формовка" и через некоторое время стало работать нормально. |
| Автор: | Ricehi [ 01 окт 2010, 02:04 ] |
Ну посмотрим что будет дальше |
| Автор: | Tasman [ 03 окт 2010, 04:16 ] |
У меня было так с 219-м, пока за чаем в огорчении ходил, микрофон фонить перестал |
