Текущее время: 18 апр 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ МК-319
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 22:51
04 сен 2009, 16:17
Есть предусилок с фантомом 48 В и мик конденсаторный, купил в магазине профессиональный шнур XLR-XLR за 1500 р. но при подключении идет только шипение, а со старым шнуром всё идеально, может у них распайка разная или что-нибудь в этом роде, шнур-то профессиональный
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ МК-319
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 02:29
Давайте рассуждать логически. Если со старым шнуром все было хорошо - значит проблема именно в шнуре. Что значит "профессиональный" шнур, и в чем в Вашей ситуации его отличие от "любительского"?
Варианта два: 1) неверная распайка; 2) обрыв. Новый шнур можно разобрать (развинтить разъемы, или они неразборные)? Если да, то можно чисто "на глаз проверить 2 вещи: не оторвался ли где контакт от разъема; и что с вариантом подключения: новый шнур может быть небалансным (не 3-х, а 2-х жильным), а это как раз и может быть причиной проблемы. А так, кабель нужно просто "прозвонить", и сравнить со старым: сразу все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 07:42
04 сен 2009, 16:17
Я кабель разобрал, там 3 провода, но спаяны по другому, я перепаял по цветам так же как и старый но ничего не изменилось, только гул шипящий какой-то, а если мик отсоеденить, то всё нормально никакого шума...кстати выход с преда идет обычный шнур джек-джек моно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 11:50
Возьмите батарейку и наушник и прозвоните каждый контакт. Стандартная распайка — это когда номера на входе и выходе совпадают, т.е. 1-1, 2-2, 3-3.
Для полной уверенности прозвоните и исправный шнур.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 16:30
Давайте рассуждать логически. Если Вы перепаяли новый кабель "так же как и старый", но старый работает, а новый - нет, то вывод какой? Точно: значит кабели ВСЕ РАВНО НЕ ОДИНАКОВЫЕ! Ищите ошибку. Обратите внимание на то, что жилы должно быть 3, и они нигде не должны быть закорочены. Распайка 1-1, 2-2, 3-3.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможные проблемы записи бас-гитары
Vetkhy
17 июл 2008, 21:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. заказал Октава МК-102. Проблемы и вопросы
в форуме Интернет-магазин
царь
05 авг 2010, 12:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребят помогите!проблемы с микрофоном
Сергей Ace
09 июн 2015, 13:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-MU 0404 usb + Октава МК-319 (проблемы)
БРАТИШКА
22
27910
28 апр 2009, 10:49
mics Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с регистрацией
trident
07 апр 2007, 14:45
trident Перейти к последнему сообщению
