| Допустимый уровень шума/помех при записи на МК-519 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1669 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ricehi [ 04 окт 2010, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Допустимый уровень шума/помех при записи на МК-519 |
Скажите пожалуйста, а каков нормальный уровень шума при записи на конденсаторный микрофон?? потому что в моем случае шумы даже очень и очень ощутимы на мой взгляд.. Кто-нибудь мог бы выложить необработанную запись голоса, при конфигурации оборудования: микрофон-звук. карта-комп, сделанную на МК-519 (МК-319) в домашних условиях??? очень об этом прошу! |
| Автор: | Ziatz [ 04 окт 2010, 18:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый уровень шума/помех при записи на МК-519 |
Этот тип микрофона ощутимо шуметь не должен, т.е. в помещении без звукоизоляции акустический шум должен начисто перекрывать его электрические шумы. Так что скорей всего шумит микрофонный вход звуковой карты. (Если вы слышите именно однообразный шум-шипение). |
| Автор: | Ricehi [ 04 окт 2010, 19:26 ] |
Ziatz, послушайте пожалуйста эту запись: http://depositfiles.com/ru/files/f6lcbqy98 MK-519 - кабель XLR-XLR 5 метров - NI Audio Kontrol - ноут; записано в Wavelab. Ото рта до микрофона около 15-20 см. На звуковухе регулятор чувствительности микрофона выведен на 3/4. То, что вы слышите, - это нормально??? Приведенные примеры в статье "Тестовые записи и сравнение студийных микрофонов" http://www.oktava-mics.net/shop/informa ... pages_id=7 фона вообще практически не имеют! это как так.. |
| Автор: | Он, однако [ 04 окт 2010, 20:18 ] |
Около - 50 dB дальше начинается дыхание и шуршание одежды и прочие шумы... |
| Автор: | Ziatz [ 04 окт 2010, 21:29 ] |
> То, что вы слышите, - это нормально??? Нет, это полный кошмар. Вероятно, шумит вход звуковой карты. Что за тип карты? На ней есть фантомное питание, или у вас отдельный источник его? |
| Автор: | Ricehi [ 04 окт 2010, 21:49 ] |
Ziatz, карта: Native Instuments Audio Kontrol 1, USB 2.0, фантомное питание: есть; подключена к ноуту (ОС Windows 7), внешнее питание карты: нет. Как при подключению ноута к сети, так и при работе от батареи - один и тот же эффект. Карта новая; при записи с динамического микрофона - такого фона совершенно не наблюдается.. получается, дело не во входе?? и не в микрофоне?? или какие варианты могут быть? очень прошу помочь разобраться.. |
| Автор: | Ziatz [ 04 окт 2010, 22:19 ] |
> Карта новая; при записи с динамического микрофона - такого фона совершенно не наблюдается. Может быть, с него шёл более высокий уровень? Ведь ваша запись к тому же очень тихая — чтобы прослушать её толком, мне пришлось нормализовать её до 0 db. Попробуйте во время записи выткнуть микрофон. Пропадёт ли фон? А потом воткнуть динамический. Конечно, желательно проверить микрофон где-то в другом месте. Т.к. с такого микрофона сигнал должен быть даже выше уровнем, чем с динамического. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 окт 2010, 23:33 ] |
Ricehi писал(а): Ziatz, карта: Native Instuments Audio Kontrol 1, USB 2.0, фантомное питание: есть; подключена к ноуту (ОС Windows 7), внешнее питание карты: нет. Как при подключению ноута к сети, так и при работе от батареи - один и тот же эффект. Карта новая; при записи с динамического микрофона - такого фона совершенно не наблюдается.. получается, дело не во входе?? и не в микрофоне?? или какие варианты могут быть? очень прошу помочь разобраться.. Эх, господа, вот уже в стодвадцатьпятый раз "снова здорОво". Ну для чего ж он существует, форум-то, если его НИКТО НИКОГДА не читает. Сколько раз за последнее время приходилось читать вот это: "при записи с динамического микрофона - такого фона совершенно не наблюдается". Буквально в этой самой формулировке. Лично я сбился со счета. И опять. И опять. Те же вопросы. Изо дня в день. Из поста в пост. Ну почитайте же форум, хотя бы для приличия. Проблема у Вас в кабеле. Сделайте нормальный БАЛАНСНЫЙ кабель XLRf-XLRm, распайка 1-1, 2-2, 3-3, и забудете о проблемах. |
| Автор: | Ziatz [ 04 окт 2010, 23:56 ] |
Интересно, откуда берутся в таком количестве неправильно распаянные XLR шнуры? Мне вот ни разу не попадался. |
| Автор: | Ricehi [ 05 окт 2010, 00:43 ] |
Спасибо.. завтра буду пробовать что и как! информации на форуме много и по делу - поэтому соориентироваться человеку, который первый раз погружается в эту проблематику.. ну для меня это было затруднительно на этот раз |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 окт 2010, 12:28 ] |
Ziatz писал(а): Интересно, откуда берутся в таком количестве неправильно распаянные XLR шнуры? Мне вот ни разу не попадался. Они часто идут в комплекте с динамическими микрофонами. Вариантов масса: от просто небалансного (динамическому ведь фантом не нужен) до откровенного караоке (кто сказал, что XLR-XLR, люди сплошь и рядом, вопреки всем мануалам к их картам, пользуют шнуры XLR-JACK, и при этом совершенно искренне удивляются - а в чем же дело). Что касается шнуров из Поднебесной - мне приходилось встречать ТАКИЕ варианты распайки, что только волосы дыбом во всех местах. |
| Автор: | Простаков Алексей [ 05 окт 2010, 16:57 ] |
Ricehi писал(а): Ziatz, Ото рта до микрофона около 15-20 см. Очень прошу Вас, применяйте ПОП фильтр, особенно для МК-519, относитесь к имуществу своему бережно. Там ведь открытый капсюль. Да и вообще я не понимаю, зачем так близко? Ведь ни кто не поет слушателю прямо в ухо, обычно расстояние между людьми во время пения несколько метров. Для справки чувстительность МК-519 составляет 30 мВ/Па, динамического микрофона 2 мВ/Па, что в 15 раз меньше. И еще если есть большой фон, а сигнал тоже есть но совсем слабый посмотрите кабель, а именно провода ХЛР 2 и 3. Если фон большой, сигнала вовсе нет, то провод 1. |
| Автор: | Ziatz [ 05 окт 2010, 19:41 ] |
> Да и вообще я не понимаю, зачем так близко? Если записывают в незаглушённой и незвукоизолированной комнате, часто прибегают к такому приёму. И вообще, как вы знаете, сейчас такая мода — записать максимально сухой звук, причём моно, а потом делать на компьютере ему реверберацию и стерео. |
| Автор: | Ricehi [ 07 окт 2010, 20:32 ] |
Всем спасибо, проблема решена правильной распайкой кабеля!!!!! |
| Автор: | Gryaznoff [ 18 окт 2010, 02:03 ] |
Продолжу тему. являюсь обладателем стереопар микрофонов Октава 012, 102 и одного нового 519. Тоже столкнулся с ощутимым количеством шума (шипения) при работе 519го. Есть шесть балансных XLR микрофонных кабелей, в том числе пара заказанных у Октавы. Кабели Canare + Neutric. Подключаю через все по очереди 012, 102 и 519 - последний шумит НАМНОГО больше, чем 102 и 012. И это именно шум, а не акустика помещения. Аудиокарта Presonus FSProject. Пробовал подключать через разные входы карты, благо их там восемь - результат тот же. Если проблема в распайке кабеля - почему остальные мои конденсаторники никак вообще на этот факт не реагируют? или дело все-таки в 519м? спасибо за помощь! пример_(запись дома) |
