| ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ МК-319 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1673 |
| Автор: | Segameto [ 06 окт 2010, 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ МК-319 |
Есть предусилок с фантомом 48 В и мик конденсаторный, купил в магазине профессиональный шнур XLR-XLR за 1500 р. но при подключении идет только шипение, а со старым шнуром всё идеально, может у них распайка разная или что-нибудь в этом роде, шнур-то профессиональный |
| Автор: | Артем Vасилич [ 07 окт 2010, 02:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ МК-319 |
Давайте рассуждать логически. Если со старым шнуром все было хорошо - значит проблема именно в шнуре. Что значит "профессиональный" шнур, и в чем в Вашей ситуации его отличие от "любительского"? Варианта два: 1) неверная распайка; 2) обрыв. Новый шнур можно разобрать (развинтить разъемы, или они неразборные)? Если да, то можно чисто "на глаз проверить 2 вещи: не оторвался ли где контакт от разъема; и что с вариантом подключения: новый шнур может быть небалансным (не 3-х, а 2-х жильным), а это как раз и может быть причиной проблемы. А так, кабель нужно просто "прозвонить", и сравнить со старым: сразу все станет ясно. |
| Автор: | Segameto [ 07 окт 2010, 07:42 ] |
Я кабель разобрал, там 3 провода, но спаяны по другому, я перепаял по цветам так же как и старый но ничего не изменилось, только гул шипящий какой-то, а если мик отсоеденить, то всё нормально никакого шума...кстати выход с преда идет обычный шнур джек-джек моно. |
| Автор: | Ziatz [ 07 окт 2010, 11:50 ] |
Возьмите батарейку и наушник и прозвоните каждый контакт. Стандартная распайка — это когда номера на входе и выходе совпадают, т.е. 1-1, 2-2, 3-3. Для полной уверенности прозвоните и исправный шнур. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 07 окт 2010, 16:30 ] |
Segameto писал(а): я перепаял по цветам так же как и старый но ничего не изменилось, только гул шипящий какой-то Давайте рассуждать логически. Если Вы перепаяли новый кабель "так же как и старый", но старый работает, а новый - нет, то вывод какой? Точно: значит кабели ВСЕ РАВНО НЕ ОДИНАКОВЫЕ! Ищите ошибку. Обратите внимание на то, что жилы должно быть 3, и они нигде не должны быть закорочены. Распайка 1-1, 2-2, 3-3. |
