| Непонятный микрофон. Как распаять? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1711 |
| Автор: | Станислав Тарасенко [ 23 окт 2010, 20:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный микрофон. Как распаять? |
Здравствуйте! У меня микрофон с пятерным штекером и тремя проводами: белый припаян к центру (контакт №3), зелёный и коричневый - по краям (1 и 5), а корпус отвалился и неизвестно где был. Понятно, что он, подключённый как есть к "Маяку", не работает (ведь на обычных микрофонах контакт №1 - сигнал, №3-корпус). Микрофон трубчатый (в разрезе овал), длинный, пластмассовый; звуковое отверстие закрыто блестящей решёткой ( IIII ). На стыке головы и тела была наклейка, сохранился конец назания: -IX Микрофон НЕ РАЗБИРАЕТСЯ. Я разбил его - внутри звукосниматель, от него провод (обмотка и один несущий) в какую-то цилиндрическую штуку, приклеенную к внутренней части трубки. Этот цилиндр я не смог вынуть (хотя можно разбить и дальше), а на выход идут, как я сказал, три провода + обмотка. Я потыкал разные контакты - как есть он не работает. В принципе, я бы мог отвести только контакты от звукоснимателя в обход цилиндра, но может, цилиндр улучшает звук? Может, это предусилитель, а в него нужно подавать ток через два лишних контакта? Иначе что они могут означать, если выключателя на микрофоне НЕТ? Даже непонятно, советский ли он. Штекер советского образца, а буквы -IX вроде нерусские (или это римская "9"?) Вот такие вопросы. |
| Автор: | Evgeny [ 23 окт 2010, 20:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный микрофон. Как распаять? |
Станислав Тарасенко писал(а): Микрофон НЕ РАЗБИРАЕТСЯ. Я разбил его - внутри звукосниматель Судя по тому, что внутри корпуса находился звукосниматель, это, наверное, ни разу не микрофон. А после того, как его разбили, скорее всего, и остальные вопросы снимаются. |
| Автор: | Ziatz [ 24 окт 2010, 01:16 ] |
> Штекер советского образца, а буквы -IX вроде нерусские (или это римская "9"?) Такие разъёмы применялись по всей Европе. А советские микрофоны римскими цифрами вроде не маркировались. Не исключено, что неопознанный предмет является трансформатором (они применялись для согласования динамического микрофона с ламповым магнитофоном). При использовании транзисторного магнитофона можно обойтись без него. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 24 окт 2010, 22:56 ] |
"IX", к примеру, может быть обломком названия марки "AUDIX". Хотя, в конце, обычно, пишут название не марки, а модели. А в чем, собственно, состоит вопрос? Если требуется опознать микрофон - без фотографий (с корпусом!!!) - пожалуй, никак. |
| Автор: | Станислав Тарасенко [ 25 окт 2010, 21:45 ] |
Evgeny писал(а): Судя по тому, что внутри корпуса находился звукосниматель, это, наверное, ни разу не микрофон. Я неправильно выразился - извиняюсь. Звукоснимателем я назвал ту часть микрофона, которая непосредственно ловит звук (катушка в магните).Ziatz писал(а): Не исключено, что неопознанный предмет является трансформатором (они применялись для согласования динамического микрофона с ламповым магнитофоном). При использовании транзисторного магнитофона можно обойтись без него. Уважаемый Ziatz, спасибо за ответ! Однако, насколько я знаю, из подобного трансформатора выходят всё те же 2 контакта: несущий и корпус (разбирал "Октаву МД-47"). Но почему же в "трансформатор" входят ДВА контакта, а выходят - ЧЕТЫРЕ? Артем Vасилич писал(а): А в чем, собственно, состоит вопрос? Если требуется опознать микрофон - без фотографий (с корпусом!!!) - пожалуй, никак. Вопрос в том, можно ли использовать внутренний "преобразователь" для улучшения качества. Ведь в обход "преобразователя" катушка работает (как обычный микрофон), а с "преобразователем" - ни один контакт не подходит (а может, я плохо проверял? Или в лишние контакты нужно подать ток? Какой? - не хочется спалить...)Фото - я понимаю, на пальцах опознать трудно. Но пока не работает фотоаппарат. Хотя опознание марки вовсе не нужно, мне нужно определить, как его подключать. Вот и всё! Ещё раз - спасибо за ответы. |
| Автор: | Ziatz [ 25 окт 2010, 23:15 ] |
Если бы было три вывода — ещё понятно (бывает центральный земляной для симметричного выхода). Если микрофон работает без этого загадочного блока, так его подключите и не мучайтесь. И послушайте, устраивает ли качество. |
| Автор: | Evgeny [ 27 окт 2010, 05:17 ] |
Станислав Тарасенко писал(а): Evgeny писал(а): Судя по тому, что внутри корпуса находился звукосниматель, это, наверное, ни разу не микрофон. Я неправильно выразился - извиняюсь. Звукоснимателем я назвал ту часть микрофона, которая непосредственно ловит звук (катушка в магните). Фото - я понимаю, на пальцах опознать трудно. Но пока не работает фотоаппарат. Хотя опознание марки вовсе не нужно, мне нужно определить, как его подключать. Вот и всё! |
| Автор: | Станислав Тарасенко [ 27 окт 2010, 13:04 ] |
Конечно, не конденсаторный! Это я с темой ошибся. Надо переместить. Правда, не знаю, как. Я удалю это всё и создам тему в правильном разделе, и выложу фото - скоро должны быть. |
| Автор: | Evgeny [ 27 окт 2010, 23:56 ] |
Как только Вы создадите новую тему (тем более если с фотографиями), эту я удалю, не беспокойтесь. |
