 Заголовок сообщения: Октава МК-102 и INFRASONIC QUARTET
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 19:26
31 окт 2010, 18:52
Спаял шнур для подключения Октава МК-102 к звуковой карте INFRASONIC QUARTET , у которой первый вход позиционируется как микрофонный с фантомным питанием +48В. Распайку шнура XLR-TRS взял в INTERNET. Выглядит следующим образом
1-S
2-T
3-R
Подключаю микрофон к ЗК - никаких признаков жизни. По описанию ЗК при подключении МК должен загореться светодиод. Не горит.
На контрольной панели ЗК на соответствующем микрофону входе признаков жизни тоже нет. :(
По второму входу подключена гитара - с ней проблем нет.
Подскажите может распайка не верна. Где и как копать? :(
 Заголовок сообщения: Re: Октава МК-102 и INFRASONIC QUARTET
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 20:59
18 сен 2010, 21:56
У меня карта MAYA44, но подключение соответствует вашему. Как вариант, проверьте настройки драйверов, там должно быть включение разъема как "микрофонный" и с фантомом или без него. Вот распайка... В некоторых случаях 1-й соединяется с корпусом XLR. У меня работает.
cp1.png [ 101.78 КБ | Просмотров: 9012 ]
сканирование0002.jpg [ 44.27 КБ | Просмотров: 9012 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 22:34
31 окт 2010, 18:52
Спасибо, Benny Goodman!
Вижу что распайку выбрал я верно-соответствует Вашему рисунку. На контрольной панели я выбирал
MIC и +48, GAIN - выкрутил на максимум. Не помогает. Похоже либо вход платы барахлит, либо микрофон.
Завтра проверю микрофон на преампе GINGER SPM-100 . Для проверки нужен кабель XLR-XLR.
А у Вас микрофон MK-102?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 00:06
а на плате точно нет входа xlr?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 10:30
31 окт 2010, 18:52
Для Ziatz.
Точно нет , только TRS 1/4.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 19:12
04 мар 2009, 09:16
А знаетели shvp - попробуйте сначала включить фантомное питание, а уж потом подключить микрофон. У меня с одним миком такой глюк был на МАЕЙ44 срабатывала защита пробразователя 12в -48в, а потом ничего жужжал.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 15:17
18 сен 2010, 21:56
Ну что, какие результаты? На микшерах проверяли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infrasonic Deux - Art Tube MP PS - Oktava 319 слабый сигнал
rascalbass
07 апр 2010, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infrasonic Quartet
Bardoviy
13 янв 2011, 17:56
Tortazon Перейти к последнему сообщению
