Текущее время: 19 апр 2026, 04:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Как подсоединять ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 21:23
07 ноя 2010, 20:54
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
Фото0489.jpg [ 839.53 КБ | Просмотров: 14379 ]
Последний раз редактировалось Spider-Man 18 ноя 2010, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как подсоединять ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:20
АЦП 18 бит/ ЦАП 20 бит- это плата за "внешность"
Я же говорил дешевые внешние карты начинаются не с 4000 руб.
Во вторых выход предварительного усилителя монофонический.
У вас стерео джек. Значит RCA используем только один в любой канал Input звуковой карты
Фантом на Art Tube включаем, сильно Input не задирайте.
Шнур насколько мне видно на фото явно не дорогой.
Я уже говорил, что один раз смена кабеля на дорогой решила все проблемы с шумами.
Подключайте, проверяйте.
За это сообщение автора burd-ig поблагодарил: Spider-Man
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:24
07 ноя 2010, 20:54
стоит 170 рублей ,мне сразу такой дали как попросил .
должно же пойти с этими проводами все ?
а RCA это какой ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:35
Давайте по порядку!
Подсоединяйте к Input звуковой карты оба RCA.
Пальцем нащупайте, какой из них соединен с кончиком Джека (пользуйтесь виртуальным микшером самой звуковой карты)
Как найдете, это и есть нужная пара концов.
Далее Jack в ART TUBE. Включаем фантом. должно все заработать.
Вопрос будут ли шумы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:37
07 ноя 2010, 20:54
вот "Пальцем нащупайте, какой из них соединен с кончиком Джека" это я что то не понял
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:43
У вас стерео провод, а писать будете моно.
На джеке земля, правый и левый соединены к RCA соответственно правый разъем и левый.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:45
07 ноя 2010, 20:54
а как нибудь по толковей растолковать можно ?
пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:51
Книжки умные читать надо!
Попробуем по другому - соедините только красный RCA c входом звуковой карты,
а джек к ART TUBE, подсоедините микрофон, вкл. фантом. Есть сигнал? Если нет, оключите красный, вставьте белый.
А куда писать будете, в какую программу?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:53
07 ноя 2010, 20:54
этим я уже завтра займусь )
а писать в кубэйс или адобе аудишн
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:54
Там проблем добавится, следует правильно выставлять порты на запись!
А карту я бы поменял на такую же внутреннюю 3500 руб!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 00:23
Кабель не должен быть причиной шума (хотя может быть причиной фона).
Включите наушники в выход усилителя, и послушайте есть ли сигнал. Если есть, проблема в соединении его с картой. Если нет, то что-то с подсоединением микрофона. Проверьте, нажата ли кнопка фантомного питания. Хотя судя по фото она у вас нажата. (Разумеется, совет годится только при условии, что все элементы исправны).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 00:32
Когда разъжевываешь одно и то же в голове и фон и шум.
Такое ощущение, что до этого по личке мы с ним вовсе не общались (как об стену). Сделал не как надо, а как ему надо!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 21:03
07 ноя 2010, 20:54
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
