http://oktava-mics.net/forum/
Как подсоединять ?
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1740
Страница 1 из 1
Автор:  Spider-Man [ 15 ноя 2010, 21:23 ]
Заголовок сообщения:  Как подсоединять ?
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
Фото0489.jpg [ 839.53 КБ | Просмотров: 14370 ]
Автор:  burd-ig [ 15 ноя 2010, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подсоединять ?
АЦП 18 бит/ ЦАП 20 бит- это плата за "внешность"
Я же говорил дешевые внешние карты начинаются не с 4000 руб.
Во вторых выход предварительного усилителя монофонический.
У вас стерео джек. Значит RCA используем только один в любой канал Input звуковой карты
Фантом на Art Tube включаем, сильно Input не задирайте.
Шнур насколько мне видно на фото явно не дорогой.
Я уже говорил, что один раз смена кабеля на дорогой решила все проблемы с шумами.
Подключайте, проверяйте.
Автор:  Spider-Man [ 15 ноя 2010, 23:24 ]
стоит 170 рублей ,мне сразу такой дали как попросил .
должно же пойти с этими проводами все ?
а RCA это какой ?
Автор:  burd-ig [ 15 ноя 2010, 23:35 ]
Давайте по порядку!
Подсоединяйте к Input звуковой карты оба RCA.
Пальцем нащупайте, какой из них соединен с кончиком Джека (пользуйтесь виртуальным микшером самой звуковой карты)
Как найдете, это и есть нужная пара концов.
Далее Jack в ART TUBE. Включаем фантом. должно все заработать.
Вопрос будут ли шумы.
Автор:  Spider-Man [ 15 ноя 2010, 23:37 ]
вот "Пальцем нащупайте, какой из них соединен с кончиком Джека" это я что то не понял
Автор:  burd-ig [ 15 ноя 2010, 23:43 ]
У вас стерео провод, а писать будете моно.
На джеке земля, правый и левый соединены к RCA соответственно правый разъем и левый.
Автор:  Spider-Man [ 15 ноя 2010, 23:45 ]
а как нибудь по толковей растолковать можно ?
пожалуйста
Автор:  burd-ig [ 15 ноя 2010, 23:51 ]
Книжки умные читать надо!
Попробуем по другому - соедините только красный RCA c входом звуковой карты,
а джек к ART TUBE, подсоедините микрофон, вкл. фантом. Есть сигнал? Если нет, оключите красный, вставьте белый.
А куда писать будете, в какую программу?
Автор:  Spider-Man [ 15 ноя 2010, 23:53 ]
этим я уже завтра займусь )
а писать в кубэйс или адобе аудишн
Автор:  burd-ig [ 15 ноя 2010, 23:54 ]
Там проблем добавится, следует правильно выставлять порты на запись!
А карту я бы поменял на такую же внутреннюю 3500 руб!!!
Автор:  Ziatz [ 16 ноя 2010, 00:23 ]
Кабель не должен быть причиной шума (хотя может быть причиной фона).
Включите наушники в выход усилителя, и послушайте есть ли сигнал. Если есть, проблема в соединении его с картой. Если нет, то что-то с подсоединением микрофона. Проверьте, нажата ли кнопка фантомного питания. Хотя судя по фото она у вас нажата. (Разумеется, совет годится только при условии, что все элементы исправны).
Автор:  burd-ig [ 16 ноя 2010, 00:32 ]
Когда разъжевываешь одно и то же в голове и фон и шум.
Такое ощущение, что до этого по личке мы с ним вовсе не общались (как об стену). Сделал не как надо, а как ему надо!!!
Автор:  Spider-Man [ 17 ноя 2010, 21:03 ]
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
https://www.phpbb.com/
