Текущее время: 19 апр 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Потрескивает пред в МК-101
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:25
18 янв 2011, 14:42
Здравствуйте. Купил пару месяцев назад микрофон Мк-101, практически сразу обратил внимание на тихое потрескивание в звуке, как будто включили эффект винила. Попробовал капсюль подключить с предом (предварительным микрофонным усилителем) от МК-012 - всё нормально. Вопрос: может, в преде что-то разболталось при перевозке (было у меня такое с другим микрофоном)? Возможна ли отправка по гарантии только преда, без капсюля? Пред я могу использовать другой. И является ли раскручивание преда с целью нахождения плохого контакта основанием для прекращения действия гарантии?
 Заголовок сообщения: Re: Потрескивает пред в МК-101
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 21:50
23 окт 2010, 19:44
Когда я включал "Октаву" с советским штекером в микшер через в XLR и искал контакты для распайки, нашёл два варианта:
1) массу в 1 и 3, рабочий провод во 2й;
2) массу в 1 и 2, а рабочий - в 3-й.
Так вот, при первой распайке именно наблюдался тот эффект потрескивания, о котором Вы говорите. Причём при увеличении на микшере высоких частот потрескивание усиливалось. Там какие-то противофазы или чёрт их разберёт.
Просто разберите штекер и поменяйте местами провода, не трогая массу. Конечно, если у Вас динамический микрофон, а не конденсаторный.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 23:27
Оба указанных "Станислав Тарасенко" варианта распайки НЕ ВЕРНЫ. Для корректной работы требуется БАЛАНСНОЕ (трехконтактное) подключение. При нем НИКАКИЕ контакты разъемов друг с другом НЕ ЗАКОРАЧИВАЮТСЯ. При балансном подключении "рабочих провода" (как Вы выразились) - ДВА, а не один, плюс третий - экран.
Подробнее о распайках здесь: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отдельно звуковуха и пред...Или же звуковуха со встроеным предом?
Small Prophet
11 июл 2011, 01:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли использовать в кач-ве пред-ля Корвет 100У-068С ?
kha
14 мар 2008, 15:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Звуковуха usb или пред
Skr1n
31
38520
06 мар 2009, 21:05
