Текущее время: 19 апр 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: МКЭ-3, белый шум при 3 вольтах
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 15:06
22 авг 2012, 16:28
Подскажите чайнику - так и должно быть, что при 4,5 вольтах питания на МКЭ-3 звук чистый, а при 3 вольтах идет белый шум? Раньше изредка пользовался самодельной петличкой для любительской видеосъемки на miniDV камеру, где источником питания сделал контейнер с тремя батарейками АА. Белого шума не было.
Теперь решил вспомнить про забытый МКЭ-3, и вставил его вместо потрохов в корпус от китайского накамерного микрофона-пушки Pergear MIC-01. Подключил от встроенной в корпус пушки батарейки на 3 вольта. Когда пишу видео на Canon 600D, заметен белый шум. Так и должно быть? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: МКЭ-3, белый шум при 3 вольтах
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 18:47
Да, очевидно, так и должно быть. Факторов здесь несколько.
1. Да, при более высоком напряжении шума может ощущаться меньше. Но и режим работы каскада может быть другим - в результате он хуже будет "держать" громкие звуки, давать больше искажений и перегрузок.
2. Использование АРУЗ-а (т.е. не ручной, а автоматической регулировки уровня записи звука), конечно, влияет на воспринимаемый уровень шума.
3. В первом видео микрофоны использовались на близком расстоянии, во втором - на гораздо более дальнем. Соответственно, уровень полезного сигнала меньше, что в сочетании с АРУЗ-ом (см п.2.) дает бОльший шум
4. Для более-менее качественной записи звука вообще не рекомендуется использовать звуковые модули, встроенные в фотоаппараты! Поскольку, они ВСЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО уступают по качеству не только внешним рекордерам, но и системам, встроенным в видео-камеры (порой, даже в бытовые). Фотоаппаратный звук - каким микрофоном его ни пиши - годится только как "технологический": для последующей синхронизации со звуком, записанным другим - более качественным - устройством. При использовании для съемки фотоаппарата, дополнительная запись звука другим (более качественным) устройством - практически обязательна.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 00:44
Для чистоты эксперимента подключите микрофон непосредственно к входу камеры. На нём 5V должно быть.
Вот для примера запись с двух МКЭ-3, подключённых напрямую к фотоаппарату Canon EOS550D, не очень кстати приспособленному для записи звука.
P.S. Помню, при Совке запитывали эти микрофоны от 1,5V и никаких проблем не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОКТАВА МК-519!!! БЕЛЫЙ ШУМ!!! ВИДИМО БРАК!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?!!
koshyk
29 мар 2011, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. белый шум в МД-85А
04 июн 2012, 23:46
