| МКЭ-9 1990 года смысл переделки под фантомное питание http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1833 |
| Автор: | Fronimo [ 24 дек 2010, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | МКЭ-9 1990 года смысл переделки под фантомное питание |
Здравствуйте, есть 3 МКЭ-9 купленные мной в 1990 году в хорошем состоянии, мало использовались. Имеет ли смысл переделывать под фантомное питание, например, по схеме: http://etsvetikov.narod.ru/img/vs-mics.gif или в помойку, не тратить время и силы. Какой срок службы этих электретных микрофонов? |
| Автор: | Ziatz [ 24 дек 2010, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МКЭ-9 1990 года смысл переделки под фантомное питание |
Я не знаю про эти, но МКЭ-3 того же времени работают пока нормально. Если они имеют такое же питание, как МКЭ-3, вы можете проверить их, подключив к входу компьютерной звуковой карты или диктофона (там 5V). Кстати, как-то давно, не зная про такие тонкости, я подключил МКЭ-3 к входу предусилителя Audiobuddy, где было 48V, и он не сгорел, а нормально работал. |
| Автор: | Evgeny [ 26 дек 2010, 19:29 ] |
Fronimo писал(а): Имеет ли смысл переделывать под фантомное питание, Эти схемы разработаны не мной, а взяты с сайта Владимира Широкова, и после замены 513УЕ1 на любой из предложенных вариантов разница в звуке становится как небо и земля. Микросхеме 513УЕ1 для работы надо не 1.5В, а поболее раза этак в 2-3, но и при питании в 4-5 вольт она всё равно зажимает звук. Это вызвано малым током стока. В переделанной схеме Вы можете выставить ток стока таким, каким сочтёте нужным. Я ставлю около 2 мА, при этом и транзистор шумит не сильно, и усиление вполне приличное, и с питанием проблем нет. Срок службы электретных микрофонов таков, что если их никто не разбирал, то они зачастую и по сей день работают.
| Автор: | Fronimo [ 28 дек 2010, 13:10 ] |
Спасибо за ответ. |
| Автор: | Простаков Алексей [ 29 дек 2010, 17:44 ] |
Fronimo писал(а): Здравствуйте, есть 3 МКЭ-9 купленные мной в 1990 году в хорошем состоянии, мало использовались. Имеет ли смысл переделывать под фантомное питание, например, по схеме: http://etsvetikov.narod.ru/img/vs-mics.gif или в помойку, не тратить время и силы. Какой срок службы этих электретных микрофонов? Схемы эти сложны, т.к. имеется в них трансформатор, капризная деталь, которую трудно сделать, тяжело достать. Если думаете о переделке, советую использовать схему от МК-012 (тут на форуме была неоднократно), резисторы 1 ГОм удалите, резистор и конденсатор фильтра поляризующего напряжения тоже удалите, конденсатор между затвором полевого транзистора и капсюлем удалите. Капсюль включайте между затвором и землей. Остальное без изменений, это будет проще, надежнее и детали доступные. Чтобы понять надо ли переделывать, объясните в чем ваша цель? Зачем нужны вам эти микрофоны, что предполагается с их помощью записывать? |
| Автор: | Evgeny [ 12 янв 2011, 01:36 ] |
Простаков Алексей писал(а): Fronimo писал(а): Здравствуйте, есть 3 МКЭ-9 купленные мной в 1990 году в хорошем состоянии, мало использовались. Имеет ли смысл переделывать под фантомное питание, например, по схеме: Схемы эти сложны, т.к. имеется в них трансформатор, капризная деталь, которую трудно сделать, тяжело достать. |
| Автор: | Inovet [ 28 июл 2016, 17:25 ] |
Как их правильно разбирать, какие тонкости? У меня есть два, лет 15 назад один пытался разобрать - млатиковая деталь сломалась, сейчас вот думаю - что без дела лежат, надо на фантом переделать что ли. |
| Автор: | Evgeny [ 29 июл 2016, 00:40 ] |
Inovet писал(а): Как их правильно разбирать, какие тонкости? У меня есть два, лет 15 назад один пытался разобрать - млатиковая деталь сломалась, сейчас вот думаю - что без дела лежат, надо на фантом переделать что ли. Да нет там никаких тонкостей. Просто надо понимать, что разборка, скажем, коробки передач от автомобиля и разборка микрофона разнятся по уровню прилагаемых усилий. Но и в том, и в другом случаях надо понимать, где и что крутить, где и что снимать с посадки с натягом, а где и что лучше вообще не трогать. Это понимание может быть как получено в учебном заведении, так и приобретено личным опытом (возможно, не без поломок подопытных изделий). Единственное, что могу отметить: если возник вопрос "как разобрать", то мысль "на фантом переделать что ли" может не дождаться своей реализации, потому что для переделки уж точно потребуются теоретические знания, а их личным опытом не получить. Нужна хоть какая-нибудь подготовка.
| Автор: | Inovet [ 29 июл 2016, 19:40 ] |
С переделкой на фантомное питание как раз всё понятно, а вот с разборкой сомнения. Есть подозрение что предыдущие владельцы разбирали и резьбу клеем намазали перед завинчиванием. Потому что, судя по конструкции, действительно тонкостей в разборке не должной быть, должно раскручиваться без больших усилий. |
