| Не работает МКЭ-204-У http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1850 |
| Автор: | dasbarmaley [ 29 дек 2010, 18:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает МКЭ-204-У |
Добрый день. Приобрел микрофон МКЭ-204-У. В связке с камерой Nikon 300s и jvc mini dv, используя комплектный батарейный блок и новые батарейки. провода использовал все имеющиеся, несколько пар. К сожалению, сигнала с микрофона нет. Подскажите пожалуйста как мне его вернуть или починить? |
| Автор: | Ziatz [ 29 дек 2010, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает МКЭ-204-У |
А от фантомного питания он работает? (Это нужно знать, чтобы выяснить, исправен ли сам микрофон). Если да, то наверно где-то нет контакта в батарейном блоке. Кстати я такие микрофоны (только без буквы У) использовал с камерами, отключая совсем батарейный блок и сажая на шнур обычный разъём миниджек. (Камеры имеют обычно на входе питание порядка 5V для электретного микрофона). Это избавляет полностью от возни с батарейками. |
| Автор: | dasbarmaley [ 30 дек 2010, 21:58 ] |
Спасибо за ответ! Да, сам микрофон работает- я проверял, подключив провод с миниджеком прямо к контактам микрофонного провода на крышечек блока, минуя сам блок. Работает неплохо вроде, но я хотел как раз проверить насколько лучшим будет звук благодаря блоку. Ведь сигнал должен быть усилен благодаря питанию? контакты к-от батареи-корпусу проверял. Контакт четкий. Видимо, в самой схеме беда. |
| Автор: | Ziatz [ 31 дек 2010, 00:33 ] |
Увы, задевал куда-то схему, но мне казалось, что там вроде только пассивные элементы (ну кроме батареек), а усилителя нет. По крайней мере что касается МКЭ-204 без "у". Там стоит симметрирующий трансформатор, но нам он тут не очень нужен, т.к. у видеокамер вход обычно всё равно несимметричный. При прямом подключении питание поступает с видеокамеры. |
