 Заголовок сообщения: Направленность микрофона.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 14:22
31 дек 2010, 14:11
С Новым Годом друзья!
Подскажите,вот хочу взять МК-012-01 для домашнего использования(запись вокала и аккуст.гитары),с какой направленностью мне нужен мик???
Кардиоида?
Гиперкардиода?
Круг?
Спасибо за оперативный ответ!
Ещё раз с Новым Годом!
http://octava-vrn.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Направленность микрофона.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 01:16
02 окт 2005, 23:25
Кардиоида оптимальна.
За это сообщение автора Ольга поблагодарил: octava-vrn.ru
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 15:37
А не лучше ли 102-й будет?
За это сообщение автора Vetkhy поблагодарил: octava-vrn.ru
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 02:18
10 дек 2011, 01:23
А круг вообще зачем нужен, если практичести во всех ситуациях кардиоида лучше? Говорят что через всенаправленный микрофон более естественный звук при записи голоса и инструментов, близко ли это к правде, или дело вкуса при определённых условиях помещения? И если кто знает, что для записи скрипки лучше кардиоида или круг?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 02:33
а круг бывает хорош для шумовых записей (в том числе, помещения), также он часто используется для видео, ну и как вариант для разновидности стерео-записи по методу M/S.
что касается направленности для скрипки - конечно, и от помещения зависит. круг больше словит реакции помещения. а нужна она ли нет - вопрос уже Ваш, по конкретике ситуации... могут быть ситуации, когда лучше будет и не простая кардиоида а суженная - супер-каридиоида.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Максим Кардаш
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 11:32
Иногда ещё круг полезен, если микрофон один, а нужно записать нескольких музыкантов, а отдаляться от них не позволяет, например шум в зале и его акустика. При этом допустимо, чтобы некоторые басовые инструменты оказались позади микрофона. Круговую диаграмму часто имеют миниатюрные электретные микрофоны.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Максим Кардаш
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. направленность микрофона
Paul
27 май 2007, 21:54
