| Фантомное питание для mk319 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1878 |
| Автор: | MC TG [ 11 янв 2011, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Фантомное питание для mk319 |
Я купил микрофон mk-319 предуселитель ART Tube MP и звуковуху esi maya 44 (и установил драйвер) ! у этой звуковухи есть фантомное питание встроенное и на драйвере есть такая кнопка +48V(я так понял для включения фантомного питания) я нажимаю на эту кнопку и ничего не меняется при записи !! Вопрос нужно ли на звуковой карте нажимать +48V если уже есть предуселитель(ART Tube MP) ,а если нужно то что изменится?? Если вопрос глупый не судите строго! |
| Автор: | Ziatz [ 11 янв 2011, 22:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фантомное питание для mk319 |
Если включено через предусилитель, то не нужно. Но вы поэкспериментируйте с собственным микрофонным входом карты (тогда, естественно, включив фантомное питание). Вдруг её встроенный предусилитель вам больше понравится? |
| Автор: | burd-ig [ 11 янв 2011, 22:50 ] |
В Art Tube уже есть фантомное питание ( нажали кнопку и все микрофон заработал). На Maya 44 делать этого не нужно, тем более там оно хитро выведено на стерео джек. И я подозреваю, что между преампом и звукоаухой у вас стоит стерео джек или все воткнуто во второй канал В Maya 44 есть слава богу защита, если подать фантом на моно джек, только хрипеть будет страшно. А если логически рассуждать, то микрофону Вы подали питание для работы, зачем же запитывать преамп, у которого есть свой блок питания 30 вольт, а не 48 от звуковой карты. Пока печатал сообщение, Ziatz правильно предложил поэкспериментировать с двумя предусилителями. Только не перепутайте контакты для поключения фантомного питания через джек на MAYA 44. |
| Автор: | MC TG [ 12 янв 2011, 01:06 ] |
спасибо большое за помощь !По-моему через предуселитель лучше ... |
