| Неисправность микрофона http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1883 |
| Автор: | om44 [ 13 янв 2011, 01:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Неисправность микрофона |
Добрый день! Прошу прощения, что задаю вопрос не по микр. "Октава", т.к. считаю, что неисправности могут быть аналогичны с любым конденсаторным мкрофоном. Микрофон Shure PG27 приобретен в сентябре 2010 г, используется очень редко. Эксплуатация в студии на спец. подвесе "паук" с поп -фильтром. Хранение в заводской упаковке. Падений и встряхиваний не было. Обнаружилась следующая подозрительная деталь. Если микрофон снять с "паука" и слегка качать в руке из стороны в сторону, а в это время говорить, то звук голоса прерывистый или вообще пропадает?! Кабель и система контактов разъемов проверены и исправны. Микшерский пульт и фантомное питание пульта так же в норме. Понятно, что так микрофон не должен эксплуатироватся, но прерываний звука быть так же не должно на мой взгляд? Или это нормально? C Уважением Макаров Александр |
| Автор: | Простаков Алексей [ 18 янв 2011, 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неисправность микрофона |
Основываясь на опыте разбора Октав, отвечаю: при условие, что качание в руке не большое, и не вызывает движение мембраны, что может приводить к ее залипанию, проблема вероятно следующая - плохая пайка. Не зная конструкции микрофона тяжело говорить, но обычно плохая пайка бывает в местах, где она выполнена вручную - провода от XLR, провода капсюля. Пайку в таких местах надо "освежить" - качественно пропаять. Если есть дефект в пайке на плате, то найти его намного сложнее, но решение есть - в ремонте сотовых его часто практикуют, они пропаивают все плату целиком с помощью термофена. Если в конструкции имеются винты, через которые обеспечивается контакт земляного провода (как правило это винт на XLR и винты которыми прикручивается плата к корпусу) имеет смысл их проверить, продтянуть, посмотреть не окислились ли под ними прощадки. |
| Автор: | Ziatz [ 18 янв 2011, 21:03 ] |
> пропаивают все плату целиком с помощью термофена А как при этом избегают перегрева радиоэлементов? |
| Автор: | Простаков Алексей [ 18 янв 2011, 21:23 ] |
Ziatz писал(а): > пропаивают все плату целиком с помощью термофена А как при этом избегают перегрева радиоэлементов? А ни как не избегают. Греют как есть, уповая на то, что все чип элементы должны выдерживать пайку в печи. Термофен понятно не печь, но если телефон не начинает работать, его просто возвращают клиенту, со словами, что надо менять целиком плату:) |
| Автор: | om44 [ 18 янв 2011, 21:29 ] |
Простаков Алексей писал(а): Основываясь на опыте разбора Октав, отвечаю: при условие, что качание в руке не большое, и не вызывает движение мембраны, что может приводить к ее залипанию, проблема вероятно следующая - плохая пайка. Не зная конструкции микрофона тяжело говорить, но обычно плохая пайка бывает в местах, где она выполнена вручную - провода от XLR, провода капсюля. Пайку в таких местах надо "освежить" - качественно пропаять. Если есть дефект в пайке на плате, то найти его намного сложнее, но решение есть - в ремонте сотовых его часто практикуют, они пропаивают все плату целиком с помощью термофена. Если в конструкции имеются винты, через которые обеспечивается контакт земляного провода (как правило это винт на XLR и винты которыми прикручивается плата к корпусу) имеет смысл их проверить, продтянуть, посмотреть не окислились ли под ними прощадки. Спасибо большое! Все так и сделал: разобрал, пропаял - XLR, протянул винты. .....есть еще один вопрос по звуковой карте, но это наверное не по адресу..? |
