Текущее время: 19 апр 2026, 01:34
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 02:46
15 янв 2011, 02:00
Всем Привет! :D
Понятно, что тема заезжена, но всё же спрошу =) :?:
:!: Нужен УНИВЕРСАЛЬНЫЙ микрофон для записи: :!:
ИНСТРУМЕНТОВ
-Электрогитара (от кристально чистого, до тяжелейшего металла)
-акустическая гитара
-саксафон
ВОКАЛ
Уровень от любительских и до консерваторских.
"Чистый" женский, мужской вокал.
Экстремальные техники вокала (скрим, гроул и тому подобные "модные" фичи)
Задачи ОЧЕНЬ разные.
Но необходимо выбрать всего ОДИН микрофон
P.S. аппаратура имеется соответствующая (от маленького "домашнего" лампового комбика (Ibanez ValBee и подобные), транзисторного стэка (рэндал именной Кирка Хаммета), цифрового Line 6 Spider III) и до ламповой бошки Бульдозера Ерасова с приличным кабинетом 4Х)
Гитары тоже все топовые (Gibson Studio, Fender (мексика, сша), Ibanez (серии prestige))
Преамп достаточно простенький ART TUBE с USB интерфейсом. (пока его замена и не планируется)
Сейчас пользуюсь микрофонами Shure Sm 58 Beta (вокальный) и Shure Sm 57 (с USB интерфесом) инструментальный, соответственно.
Остановился на варианте Октава mk-105 , но немного расстроило, что нижняя середина "проседает" у него....не очень хорошо для гитар и мужского вокала, мне кажется. :?
Помогите пожалуйста выбрать микрофон из такой же ценовой категории как МК-105.
Хочется добиться качества "Хорошее Среднее. На твёрдую четвёрку".
Спасибо Всем За ВНИМАНИЕ!!! :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 05:06
Правильно остановились. Ниче у него не проседает. Откуда такие выводы, интересно знать. Хотите более "выпуклую", "близкую" нижнюю середину - возьмите МК-102. Но все равно, потом, при сведении, всякий раз будете ее прибирать. Вот помянете мое слово. 105 хоть и может иногда произвести более "холодное" впечатление, но в микс ложится всегда лучше. Проверено.
Акустику тоже хорошо ими писАть (обоими названными). А комбики снимайте СМ-57, и будет щастье.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: UriyUranov
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 09:23
15 янв 2011, 02:00
Спасибо За совет =)
А если МК-105 снимать звук с маленького лампового комбика на средней громкости ЧИСТЫЙ звук?
Мне кажется в этом случае Октава выиграет Шура.
Преимущественно пишем чистый ламповый звук гитар (на это и упор делаем)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 16:41
SHURE SM-57 - это мировая "классика" для съема комбиков. Поэтому, его и рекомендуют как вариант заведомо "беспроигрышный". Ессно, никто Вам не запрещает пользоваться другими микрофонами. Но достаточной статистики, чтобы порекомендовать для этих целей именно МК-105, пока что нет. Экспериментируйте, потом отпишетесь. Заодно, и узнаем: выиграла ли Октава у Шура.
Максим
10 фев 2009, 02:21
kornele
03 июн 2008, 22:36
gxoct
22 июн 2010, 14:23
RockStarr
15
32098
12 мар 2009, 21:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбрал 220-й для домашней записи. Что брать с ним?
kornele
03 июн 2008, 22:27
