 Заголовок сообщения: Помогите!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 09:01
25 дек 2010, 12:43
Здраствуйте!!
У меня микрофон октава мк 319 и предусилитель art tube mp series usb.
Установил специальный драйвер для usb интерфейсов,захожу в адоб аудишн 3, в настройках ставлю запись через этот драйвер(называется он usb asio ).
Звук записался,начинаю воспроизводить его...
Ничего не слышно.Потом поменял в настройках на обычный asio драйвер/
И всё воспроизводиться!А писать звук нельзя....
Скажите мне так всегда придётся менять в настройках??
Или это как то можно изменить??
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:48
Точно не скажу, соображения будут общими.
Вероятно, такой предусилитель не может быть использован как полноценный заменитель звуковой карты. Вы же не можете через него организовать ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ звука, только запись. То есть, задача должна быть такая: писать звук через одно устройство, а воспроизводить - через другое.
Выход может быть следующим: в АА можно использовать разные драйверы в разных окнах. Другими словами, используемые устройства показываются отдельно для однотрекового окна (EDIT MODE), и отдельно для окна MULTITRACK. Таким образом, в одном окне можно выставить один драйвер (и использовать это окно, скажем, на запись), а в другом - воспроизводить. Или во всех окнах можно попытаться выставить драйвер под названием "Audition 3.0 Windows Sound". Тогда теоретически, в мультитреке, можно выставить для записи устройство одно, а для воспроизведения - другое. Не исключено, что для начала, те же настройки придется сделать в Панели Управления (Звук и Аудиоустройства).
Можно попробовать поискать еще какой-нибудь другой хост (редактор), который поддерживал бы такие - более гибкие - настройки. Но тут конкретно посоветовать затрудняюсь - не в курсе дела.
Но вообще-то следует понимать, что предусилитель, даже с USB-опцией, не может быть полноценной заменой звуковой карте. Так что, возможно, что реально и ничего путнего сконфигурировать не удастся. Все зависит от наличия адекватных драйверов (а тут уж никакой гарантии, по крайней мере, я дать не могу;)))
