СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 14:03
25 янв 2011, 13:59
Подскажите плиз, СТОит простой комп родная завоодская звукавуха, просто винамп гонять, ну так микрофон караоке тянет,
(где-то читал,что для Октавы МК-219 нужна звукавуха и предуселок)
Вот кароче есть Digilab Ginger SPM-100 и Pro Audio MIX-5(мини микшер помойму)
Жду заказанный микрофон Октава МК-219..
Вообщем Digilab Ginger SPM-100 + Октава МК-219 = Записывать будет,вокал,речитатив?
или такой вариант Pro Audio MIX-5 + Октава МК-219 = Записывать будет,вокал,речитатив?
Или ещё один вариант Простой микшер + Октава МК-219 = записывать будет,вокал,речитатив??
Зарание огромное спасибо за ответ, мне очень важен ваш ответ!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 17:16
Вот Вы сами пишете: "читал, что нужна звуковуха и предусилок". А где же в Ваших вариантах комплектации эта самая ЗВУКОВУХА?
Родная заводская звуковуха предназначена для скайпа. И, как Вы сами правильно выразились: "просто винамп погонять".
Поэтому
Для записи с Октавы МК-219 нужен предусилитель (Дигилаб - выбор правильный)
Кроме того, для записи нужна звуковая карта. Для примера, посмотрите список здесь: http://www.oktava-mics.net/shop/c-36/.html Это ассортимент из недорогих звуковых карт. Некоторые (многие) из них, такие как, например, E-MU 0404 USB (и еще ряд других) уже имеют встроенный предусилитель (или два). Поэтому, при покупке такой звуковухи, можно обойтись и без отдельного предусилителя (до поры-до времени).
Pro Audio MIX-5 - это и есть самый простой микшер. Куда уж проще!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 18:09
25 янв 2011, 13:59
________________________________________________________________________
Большое спасибо за отклик, но E-MU 0404 USB на данный момент слишком дорого для меня,
мой глаз пал на M-Audio Fast Track да и цена не так уж карман щекочет...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 19:59
Бывают приличные карты и в самом дешёвом сегменте (всё зависит от того, какой чип АЦП), но тут надо пробовать. Конкретную фирму посоветовать не могу. Потому что хорошие модели снимают с производства, а более новая модель той же фирмы, более навороченная по функциональности (поддержка всяких 5+1 и прочей фигни), оказывается плохо звучащей :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 21:11
ФастТрек ФастТреку рознь. Как выясняется. Вот тут уже было: viewtopic.php?f=12&t=1830
Не перепутайте: Вам нужен тот, что с фантомным питанием!
А так - нормальная карта будет. Карта как карта.
вано
22 сен 2009, 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется помощь по комплектации хом.студии
Ricky_Liquaid
29 май 2011, 09:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BEHRINGER B-2 PRO требуется помощь в настройке.
BandiT
04 фев 2011, 00:59
BandiT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не могу завести МК-18, требуется помощь
Grifel
17
32776
22 мар 2011, 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь: AKG 3000 B или Октава?
Flow.
29978
02 май 2011, 23:52
