Текущее время: 19 апр 2026, 18:47
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 14:58
30 дек 2010, 04:23
Здравствуйте!
Запись в микрофон отчего-то крайне тихая выходит.
Пишу вокал в 5-м кубе, через 105-ю октаву и дигилаб спм-100.
Карточка ESI Julia, повернута джеками.
В левый in джульки идет выход из преампа (main output), фантом, само собой включен.
Гейн на преампе выкручен почти под +20, output level так и вовсе на максимум выкручен.
При таких настройках еще что-то еле слышно, если петь тихо. Но не так, как когда я его покупал, когда шаги по комнате были слышны (при те же настройках).
Т.е. если добавить на мониторах звука - все слышно замечательно, чисто и красиво. Но проблема в том, что когда кладешь запись на минус, по сравнению с ним она просто не слышна.
Что примечательно, если все выкрутить до предела (или даже только гейн), шкала в кубе показывает перегруз (он и есть, этот перегруз). Но вот именно в сравнении с остальным миксом только этот перегруз хоть как-то и слышно, остальное где-то совсем вдалеке.
Если менять громкость треков, то тут или слышно голос, или минус, голос усилить уже никак нельзя, он либо совсем "под" минусом, либо совсем "над".
Если необходимо, могу выложить фото коммутации и настроек.
Не понимаю, с чем это может быть связано, помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 19:56
04 мар 2009, 09:16
Скриншот проекта в кубейсе выложи.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 23:58
30 дек 2010, 04:23
http://imagepost.ru/?v=425/us2byE515xBg.JPG
вот так это выглядит. В данном случае за минусом не слышно почти ничего.
Гейн на преде примерно +40-50, аутпут +20
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 01:14
Возможна вот такая фигня: минусовка скомпрессирована, и её средняя громкость получается выше, а вокал нет.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 02:10
В этом и заключается основная - первобытная суть процесса сведения. По скриншоту все вполне нормально. Что Вам мешает покрутить громкость дорожки с минусовкой вниз, а записанного вокала - вверх? Добейтесь нормального баланса - это элементарно естественный процесс, даже как-то странно подсказывать ;))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 03:49
30 дек 2010, 04:23
Что Вам мешает покрутить громкость дорожки с минусовкой вниз, а записанного вокала - вверх? Добейтесь нормального баланса - это элементарно естественный процесс, даже как-то странно подсказывать )
ну вот я это и имел в виду, когда писал "Если менять громкость треков, то тут или слышно голос, или минус, голос усилить уже никак нельзя, он либо совсем "под" минусом, либо совсем "над"
Не получается баланса добиться, прирост или убыль громкости как-то скачкообразно происходят.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 06:02
Скачкообразно? Ну слева от каждого трека (и от приведенного Вами на скриншоте) есть панель управления: три небольших поля на черном фоне, одно под другим. И напротив них слева нарисованы: треугольник (громкость), галочка (панорама) и часики (привязка к времени). Вот там надо двигать, там все плавно. Учите программу, в которой работаете.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: basti
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 09:33
04 мар 2009, 09:16
Но лучше кнопочку F3 нажать и выскачит, как чёртик из табакерки МИКШЕР! И там можно всё путёво крутить и вертеть по уровням :D .
Особые извращенцы еще в канал вокала вставляют VST обрабокти сначала экволайзер, а потом компрессор(ratio не больше 3, тебе потом мастерить), а те который с особым ценизмом ещё третим плагином холл-деллей-ревер вешают и тут такое начинается....... Про гармотизаторы, де-эссеры, фленджеры и прочие гадости тебе - пока знать рано.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 13:29
30 дек 2010, 04:23
Спасибо. Разумеется, буду учить, мне важно сперва разобраться, что с микрофоном все нормально.
Он, однако писал(а):
Но лучше кнопочку F3 нажать и выскачит, как чёртик из табакерки МИКШЕР! И там можно всё путёво крутить и вертеть по уровням .
Смешно :D
Но её-то я и нажимал, и в этом-то микшере я и крутил. Получается, что если убавлять громкость минуса, он как-то резко затихает. А громкость голоса значительно прибавить не получается. Могу, в общем-то скриншот выложить того, о чем говорю. Вот если бы голос можно было еще погромче сделать, оставив минус в покое, может, что-то бы еще и получилось.
Но с микрофоном и предом, на Ваш взгляд, все в порядке?
Мне вот еще компрессор советовали, имеет ли это смысл?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 14:56
04 мар 2009, 09:16
Всё правильно делаешь, но как то резко........ 1. Усиль голос гейном до 0 дб в пиках(или нажми - нормализовать). 2. постав компресоор в обработку с ратио 3, трешхолд -20 дб время по вкусу. 3. И по 1 щелку уменьшай минус и повышай голос и жди когда всё сложиьться. 4. Можеши посмотреть спектор голоса и в обратной пропорции эквализнуть фонограму на -3 дб.
За это сообщение автора Он, однако поблагодарил: basti
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 15:52
30 дек 2010, 04:23
В общем, насколько я понял, с техникой все в порядке, слава Богу! :)
Буду учить основы сведения :D
Спасибо!
С Наступающим!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 21:36
10 ноя 2010, 21:39
Кстати, возникала такая же проблема, как у автора темы. Минус слишком жирно звучит по сравнению с голосом, приходилось каждый раз нажимать Hard limiting (пишусь в audition 2), чтобы голос звучал. Когда же записывался на хоум студии, где был беринджер б2, какой-то микшерский пульт этой же марки и звуковуха джулия, такого делать не приходилось, голос был "жирней". Как-то не верится, что б2 звучит лучше моей связки МК319 + 0404 юсб... Вот в чём может быть проблема? Прошу простить, если вопрос глупый, но я ещё в этом деле новичок)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:41
В Audition есть гибкая настройка лимитера, можно "нарисовать" любую характеристику, какую надо. Запишитесь как есть, а потом попытайтесь подобрать форму кривой.
Дело, возможно, именно в настройках лимитера. Но надо также учесть, что по моим (впрочем очень небольшим) наблюдениям берингеровские микрофоны дают по сравнению с Октавой менее честный, но зато более украшенный звук.
А может, наоборот минусовку попробовать пропустить через экспандер?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:46
Блин, учите матчасть и софт. Ни микрофон, ни карта к Вашему вопросу отношения никакого не имеют. Аппаратура интеллектом не обладает: она не может сама собой "послушать громкость" Вашего минуса, и сама собой настроить чувствительность тракта под Ваш голос. "Беринжер звучал громче" - ну это, извините, совсем уж заявление блондинки. Ручки на аппаратуре к чему сделаны, спрашивается? Так, пыль собирать? А виртуальные ручки в программе - и даже для этого не пригодны?
Все ответы на Ваш вопрос уже даны в этой теме. Читайте ее сначала, всю полностью, и внимательно. Если что-то не понятно конкретно (по программам или по ручкам управления картой) - последовательность такая:
1) Читаем мануалы (инструкции, описания и пр) и выясняем что, где и чем крутится. Очень не повредят книги типа "Музыкальная студия на компьютере для сервизов", "Сведение для пылесосов", "<Адуб Оудишион> для метелок" и т.п.
2) Если после изучения мануалов остались какие-то неразрешенные проблемы - спрашиваем, не стесняемся. При этом очень желательно максимально конкретизировать вопрос. Описать всю ситуацию, все нюансы, при необходимости - выложить скриншоты и/или звуковые демки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 14:47
10 ноя 2010, 21:39
Руководства по записи на аудишен читал, видеоуроки смотрел, но, повторюсь, ни на каких других форумах не встречал такую же проблему, как у меня. В общем, большое спасибо за ответ, буду разбираться в настройках. Если ничего не выйдет, то уже обращусь со скриншотами, демками и т.д.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите пожалуйста с проводами...
Deuce_Crime
14 янв 2011, 17:07
Sally
17
28952
03 мар 2009, 03:04
Romanio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АЧХ мкл-100 объясните пожалуйста)))
lunohod
03 фев 2011, 23:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите пожалуйста!
Onez
03 сен 2010, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите пожалуйста.
АндрЭ92
15 мар 2011, 01:14
