| Запись общего саунда с репетиции http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2017 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ekotrance [ 31 мар 2011, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Запись общего саунда с репетиции |
Кто нибудь подскажет мне, как лучше делать демо-записи с репетиций? У меня есть конденсаторный микрофон с большой мембраной и малой мембраной. Стиль музыки тяжелый. Думаю, что микрофон с большой мембраной направить в сторону бас-бочки и басового комбика, а с малой мембраной установить выше, чтобы он снимал верха и голос. Также есть еще кардиодный динамический, им хочу подзвучить гитарный комбик. Свести все это в отдельный микшер, настроить соотношение и писать на ноутбук. Вот теперь скажите, это бред или нет?))) |
| Автор: | Он, однако [ 31 мар 2011, 19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запись общего саунда с репетиции |
Бред. Оставь один динамический. |
| Автор: | ekotrance [ 31 мар 2011, 20:32 ] |
Тогда получается с таким же успехом можно на микрофон в бумбоксе записать? Один динамический даст зажатый звук (вернее никакой). А какие варианты? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 31 мар 2011, 20:33 ] |
Вы бы хоть сказали - для чего Вам эта запись. |
| Автор: | ekotrance [ 31 мар 2011, 21:03 ] |
Для того, чтобы мог послушать тот, кто занимается непосредственно подбором групп для сейшена. Только на отборах на фестивали проводят прослушивания, а на какие-нибудь дни наподобие "альтернатива-vs-metal" приглашают либо тех, кого знают, либо тех, у кого есть демо-запись на своей страничке в соц.сети.. Но неужели так все сложно? Ведь звук отрегулирован и качает, его осталось только записать как-нибудь!)) Есть микшер, ноут и разные микрофоны (писал выше какие), давление звука не такое, чтобы конденсаторный мик сдох, ведь его не прям к колонкам ставить буду, а на расстоянии около 3-х метров. Это мое мнение. Жду опровержения или корректировок. Спасибо! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 31 мар 2011, 21:57 ] |
ekotrance писал(а): ...его осталось только записать как-нибудь!)) Как-нибудь - это см.выше. Вот и будет "как-нибудь". А если нужно приличное демо, то нужно уделять внимание: барабанчегам, басу, гитаркам, клавишам, вокалу, че-у-Вас-там-еще... Каждому по отдельности. Есть смысл комбинировать каналы с микшера и со съема... Либо, поставить одну стереопару, и не морочить никому голову. Если нет стереопары - ставьте какие есть. А верх-низ - это лишнее: это попытки не "уделить внимание" каким-то инструментам, а только испоганить баланс. Достаточно даже поставить один (маломембранник) в ту точку, где звучание Вам кажется самым лучшим. Но вышесказанное - это НЕ из области "хорошего демо", это все равно будет почти "как-нибудь". |
| Автор: | Ziatz [ 01 апр 2011, 00:13 ] |
На один динамический писать imho нельзя. Его именно что для комбика. Всё настолько зависит от характеристик помещения, что вам стоит сначала попробовать, хотя бы по предложенной вами схеме. А перечисленные микрофоны — это всё? Или вокалист поёт таки в свой микрофон? |
| Автор: | ekotrance [ 01 апр 2011, 09:13 ] |
Конечно, поет (пою) в свой микрофон, те микрофоны, это то, что есть из дополнительного. А аппарат такой: микшер, активные колонки - 200 ватт для голоса и подзвучки гитары через line out от гитарного комбика, гитарный комбик, басовый комбик с подзвучкой баса через line out от басового комбика в отдельную 200 ваттную колонку (пассивная с усилителем), ударная установка, монитор для ударника - 100 ваттная пассивная колонка с усилителем, выведеная из микшера через mon out, микрофон. Т.о. гитарный и басовый комбики играют роль предусилителей, мощность у них по 15 ватт, поэтому и подзвучиваю в "серьезные" колонки. Помещение - стандартный кирпичный гараж, обшитый изнутри пенополистиролом. Из аппаратуры есть еще один микшер и 4 разных микрофона (вспомнил про еще один динамический, т.о.: 2 динамических, 1 конденсаторный с большой диафрагмой и 1 конденсаторный с малой). Вот это дополнительное "добро" и хочу приноровить к делу) Из инструментов у нас: ударные, гитарист, басист, вокал (в основном тяжелый рычащий). |
| Автор: | Ziatz [ 01 апр 2011, 09:45 ] |
Подмешайте обязательно сигнал и с микрофона вокалиста, а то если звук брать только с колонок, он будет невнятный. |
| Автор: | ekotrance [ 01 апр 2011, 09:58 ] |
Не проблема, подмешаем! Сомнения по ритм секции, что какофония может получиться... |
| Автор: | Ziatz [ 01 апр 2011, 10:18 ] |
Да, в небольшом помещении — может. Она будет попадать во все микрофоны, даже не предназначенные для неё. Возможно, в микрофоне вокалиста барабанов будет более, чем достаточно. Какова площадь гаража? |
| Автор: | ekotrance [ 01 апр 2011, 10:25 ] |
Площадь не помню, но, когда ставил туда 14-ую, вокруг машины оставалось пространства по метру. Получается - около 15 кв.м. Согласен, верха ударной установки "залезут" во все микрофоны, но бас-бочка... Так значит 1 динамический в бас бочку воткну, а второй - к гитарному комбику |
| Автор: | Ziatz [ 01 апр 2011, 12:01 ] |
Да. Все электрогитары обычно снимают на динамические и ленточные микрофоны. Хотя говорят, что для них очень хорош и МК-012. (Ради справедливости должен сказать, что существует специальный конденсаторный микрофон фирмы Elation для съёма барабанов.) Вообще конденсаторный микрофон наиболее универсален и хорош для всего, но стоя близко к барабану может и перегрузиться. Если не хватает микрофона под басовый комбик, может быть просто поставить его рядом с бочкой и выровнять громкости регулятором комбика? Но должен сказать, что в 15м^2 бывают проблемы и с куда более простым составом, особенно если в нём участвует хоть один простенький барабан. |
| Автор: | ekotrance [ 01 апр 2011, 13:49 ] |
Проще тогда найти/приобрести еще один динамический микрофон для баса. Тогда получается из конденсаторных использовать один - с малой диафрагмой? Ведь картина вырисовывается такая: 1. Динамический на бас-бочку; 2. Динамический на гитарный комбик; 3. Динамический на басовый комбик; 4. Конденсаторный с малой диафрагмой на снятие общего звука; 5. Подмешение канала с голосом. Я правильно мыслю? |
| Автор: | Ziatz [ 01 апр 2011, 18:10 ] |
В принципе нужен ещё микрофон для тарелок, конденсаторный, но я не очень представляю, как в таком тесном помещении добиться разделения сигналов между микрофонами. Потому и предложил такой вариант. Если ваш конденсаторный позволяет делать диаграмму "восьмёрка", можно общий звук снять им (повернув боком) и запустить противофазно в два канала. Послушаем ещё что другие скажут. Может я и чепуху написал. |
