| Подскажите, что лучше взять Октаву или Audio-technica http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2059 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | italy1234 [ 27 апр 2011, 07:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите, что лучше взять Октаву или Audio-technica |
Стою перед выбором, что купить Октаву 519 или Audio-technica AT2050. Записывать буду вокал. Может кто работал с этими микрофонами и фирмами. Слышал, что у октавы плохая повторяемость и можно купить не самый лучший микрофон. |
| Автор: | Evgeny [ 27 апр 2011, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, что лучше взять Октаву или Audio-technica |
italy1234 писал(а): Стою перед выбором, что купить Октаву 519... Дело не в повторяемости, а в том, что МК-519 — это новая модель, подводные камни которой (существующие, безусловно, у любой модели любой фирмы!) ещё толком не изведаны. Возьмите другую модель Октавы, постарше, хорошо изученную большим числом пользователей, и они расскажут Вам про неё буквально всё!
| Автор: | italy1234 [ 29 апр 2011, 06:25 ] |
Спасибо за ответ. Хотелось бы получить мягкий звук вокала. А если взять 319 Октаву? |
| Автор: | GonzoR [ 29 апр 2011, 15:02 ] |
Мягкий звук у 219 |
| Автор: | Deuce_Crime [ 03 май 2011, 20:08 ] |
Я MK-319 взял и доволен полностью! |
| Автор: | Jefo [ 04 авг 2011, 21:07 ] |
тоже владелец 319ой , но временами хочется поменять её на at2020 , незнаю даже из за чего |
| Автор: | Владислав звукарь [ 04 авг 2011, 21:52 ] |
Для себя брал 319ю, по началу радовала, потом надоела, взял 105й. Не жалею, мне 319я глухой показалась, а в 105 хоть и завышенны верхи, звучит поярче. Субъективное мнение. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 авг 2011, 23:32 ] |
Jefo писал(а): тоже владелец 319ой , но временами хочется поменять её на at2020 , незнаю даже из за чего ну уж не на 2020: какой смысл, а уж хотя бы на 4040. только там ценовой порядок чуток не тот))) |
| Автор: | Kharin [ 05 авг 2011, 00:53 ] |
Могу посоветовать 105-й, универсальный микро, много чего на него писал, скину записи, если интересует. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 05 авг 2011, 08:03 ] |
219 снят с производства, в сентябре представим замену! Думаю, стоит рассматривать 105 и 220 (переключаемая диаграмма направленности) |
| Автор: | МедведЪ [ 06 авг 2011, 10:59 ] |
Владимир Марченко писал(а): 219 снят с производства, в сентябре представим замену! Как снят?! А причины? неужели из-за низкой стоимости? Микрофон-то прекрасный и стоит недорого. Такая, можно сказать, легендарная и народная модель. Боюсь, что замена при том же качестве будет стоить раза в 2 дороже... |
| Автор: | Владимир Марченко [ 07 авг 2011, 21:34 ] |
Причина, по которой МК-219 снят с производства - полный износ прессформ для корпуса. Если делать новые прессформы - стоимость микрофона возрастёт. Корпус новой модели, скорее всего, будет изготавливаться по другой технологии. Цены на него пока нет, но, скорее всего на ММ 2011 он уже появится, и цена будет установлена. Руководство завода прекрасно понимает ситуацию и терять этот ценовой диапазон не собирается. |
| Автор: | Ziatz [ 09 авг 2011, 19:15 ] |
> полный износ прессформ для корпуса Вроде бы корпус там как раз не самый удачный. А разве нельзя использовать корпус от 319? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 авг 2011, 22:04 ] |
можно. но тогда это и будет МК-319 )))))))))))))))))))))))))))))) |
| Автор: | Владимир Марченко [ 09 авг 2011, 22:42 ] |
Артём всё правильно написал |
