| Неправильная распайка в мк-219 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2079 |
| Автор: | chapson.st [ 11 май 2011, 09:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Неправильная распайка в мк-219 |
Добрый день. У меня вопрос к работникам "Октавы". Суть проблемы. Купил ранее 219. Радовался. Недавно купил еще один. Тоже радовался. Сегодня попробовал писать в стереопару, а сигналы оказались в противофазе. Все шнуры перелопатил, всю комутацию- все чисто. А противофаза есть. Осталось грешить только на ошибку того, кто распаивал штекер в микрофоне. Снял передние панели с обоих миков и обнаружил, что распайка у них действительно разная. Просьба к знающим людям, скажите, как правильно должны быть распаяны три проводка в микрофоне? В том микрофоне, что покупал позже, дела обстоят так: если мик со снятой передней панелью перевернуть вверх ногами(разъемом) и смотреть на плату, то первый провод справа припаян к 2, второй к 3, третий к 1(экран) на штекере. При этом сигнал у этого мика заметно громче. Предполагаю, что это и есть правильная распайка. Но нужно ваше подтверждение. |
| Автор: | chapson.st [ 13 май 2011, 20:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неправильная распайка в мк-219 |
Ну кто-нибудь, помогите решить проблему. Служба поддержки, может вы что подскажете? Распаял старый мик так же, как новый . Работают-то они теперь в фазе, но заметил, что новый бъет током через корпус и довольно не слабо- похоже на все 48 вольт. При этом работают оба, но есть подозрение, что правильно был распаян все же старый мик- он током не бился. Но как он был распаян, я не записал- лоханулся. Опишите, пожалуйста, как в 219 должны быть правильно распаяны провода от платы до штекера. Снимаем крышку с лицевой стороны, переворачиваем микрофон вверх разъемом, смотрим на плату и видим- справа-?, посередине-?, слева- ? |
| Автор: | Evgeny [ 17 май 2011, 21:19 ] |
chapson.st писал(а): Ну кто-нибудь, помогите решить проблему. Служба поддержки, может вы что подскажете? Я уже задал Ваш вопрос в Службу поддержки. Но надо понимать, что это Служба поддержки заказов, а не техническая служба, поэтому она переправит вопрос техническим специалистам. Сколько на это уйдёт времени, я сказать не могу, равно как не могу и сам ответить на Ваш вопрос. За 219-й моделью раньше не было замечено случаев противофазы.
| Автор: | chapson.st [ 20 май 2011, 23:19 ] |
Попутно еще один вопрос. Нашел в сети схему 219. И там почему-то общий(экран, масса, земля) провод запаян не на 1, а на 2 контакт в трехштырьковом разъеме. А в моих микрофонах, как и положено- 1 контакт соединен с корпусом. Ошибка в схеме, или у Октавы какая-то особенная распайка? Вобщем запутался я. Лежат два друга в разобранном состоянии. Ждут вашей помощи. И еще вопрос. Есть ли внутри корпуса 219 какие-либо греющиеся детали? Слышу на записи сильные резонансы с металлическим призвуком. Думаю, что это из-за пустого дюралевого корпуса. Хочу заполнить его каким-либо звукопоглощающим материалом. Микрофону оно не повредит? |
| Автор: | Ziatz [ 21 май 2011, 00:08 ] |
Здесь где-то была описана доработка МК-219, но сейчас не могу найти. (Для улучшения звука и снимают металлическую решётку, и добавляют звукопоглотитель). Действительно, многие считают, что угловатый корпус даёт неприятные резонансы, и возможно, именно поэтому МК-319 и последующие модели выпускались в круглом корпусе. |
| Автор: | Evgeny [ 24 май 2011, 23:53 ] |
chapson.st писал(а): Попутно еще один вопрос. Нашел в сети схему 219. И там почему-то общий(экран, масса, земля) провод запаян не на 1, а на 2 контакт в трехштырьковом разъеме. А в моих микрофонах, как и положено- 1 контакт соединен с корпусом. Ошибка в схеме, или у Октавы какая-то особенная распайка? Не надо воспринимать информацию в той схеме буквально. На корпус идёт 1-й контакт XLR-a.Цитата: Есть ли внутри корпуса 219 какие-либо греющиеся детали? Нет. Можете смело заливать. |
