| Крепление стереопланки http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2086 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | makson [ 17 май 2011, 20:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Крепление стереопланки |
Приветствую. Подскажите, какое крепление (и в каком магазине) мне нужно искать, чтобы октавовскую планку прикрутить к микрофонной стойке? Из комплектного как к ней так и к стойкам ничего не подошло. Спасибо |
| Автор: | Evgeny [ 17 май 2011, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Крепление стереопланки |
makson писал(а): Подскажите, какое крепление (и в каком магазине) мне нужно искать, чтобы октавовскую планку прикрутить к микрофонной стойке? Из комплектного как к ней так и к стойкам ничего не подошло. Спасибо А разве на этой планке резьба не М16 и не 3/8"?
| Автор: | Kharin [ 17 май 2011, 22:02 ] |
Привет! а к стойке шайбы не было специальной? у меня была шайба со стойкой шла, она уже накручена была. |
| Автор: | makson [ 17 май 2011, 22:34 ] |
В стереопланке два крепления в пазах двигаются, на самой посередине дырка и ничего больше не было в комплекте (еще в отзывах к товару кто-то высказал сожаление, что нет в комплекте крепления к стойкам). Стойки Proel, у них на концах только широкие, ничего больше не было, соответственно этого хватает, чтобы держатели из комплекта МК-012 накрутить. Но для стереоплаки получается, что что-то нужно накрутить на широкую на стойках чтобы это нечто еще другим концом влезло и прикручено было в узкую дврку в стеропланке. Хотя бы узнать как это нечто называется |
| Автор: | Kharin [ 17 май 2011, 22:47 ] |
хм, странно. У меня была в комплекте со стойкой гайка.,.У меня стереопара 105-х была, я из микрофонов вытащил втулки резьбовые, и одной прикручивал стереопланку к стойке, через центральное отверстие (это если системная гайка терялась |
| Автор: | Kharin [ 17 май 2011, 22:53 ] |
а, получается, что у тебя диаметр резьбовой части стойки велик для отверстия на стереопланке, понятно |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 май 2011, 22:54 ] |
Топикстартер же говорит, что у него на стойках диаметр не 3/8, а значительно толще: М16. И планка просто не налазит на этот диаметр. А у Вас исходный диаметр 3/8, а потом только переходник на М16. Можно расточить отверстие в самой планке до 16мм. А в качестве гайки использовать "родной" кронштейн (тот что без паука) от микрофонов Октава. |
| Автор: | makson [ 17 май 2011, 23:54 ] |
Спасибо, Kharin и Артем Vасилич. Я еще чуть почитал, мне видимо не повезло, что на стойке только 5/8 крепление, то есть мне нужен редкий зверь мама 5/8 на папа 3/8, у того же Proel-а AP122 переходник видимо как раз об этом, будем брать. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 18 май 2011, 00:46 ] |
5/8 - это что-то нестандартное... и где Вы сейчас, в 21 веке, взяли такую стойку, к тому же - Проель... странно все это... |
| Автор: | makson [ 18 май 2011, 01:06 ] |
Я так понимаю 5/8 = M16 (то есть 5/8 дюйма = 16 мм), я просто использовал дюймовое название, видимо у нас это не принято. Может модель для разных рынков с разными резьбами, а наши закупили кучей и продают как получится, а я и не знал всех этих особенностей. Модель Proel RSM180 если что |
| Автор: | Артем Vасилич [ 18 май 2011, 01:09 ] |
Не совсем. Есть ведь еще и ШАГ резьбы. И глубина прорезки. Так у дюймовых и метрических резьб все эти параметры ОЧЕНЬ сильно отличаются. В то, что голова стойки выполнена просто на М16 (без дюймовой 3/8) - поверить легко: это ситуация вполне стандартная. Хотя, и в Вашем случае, досадная... |
| Автор: | makson [ 18 май 2011, 01:40 ] |
Это важное замечание, я посмотрел еще раз все возможные переходники (от октавной стереопары и от держателя, который брал вместе со стойками), похоже глубины резьб все-таки несколько отличаются, октавный держатель на стойку навинчивается где-то на треть, я не особо обращал на это внимание, потому что этого достаточно для крепости. Конечно буду теперь внимательнее в подобных случаях, спасибо |
| Автор: | Артем Vасилич [ 18 май 2011, 01:57 ] |
а это, кстати, уже брак Октавы в нарезке М16. если еще чуток углубиться в технологию, то резьба (чаще всего, именно на гайках), обычно, режется в два прохода. соответственно, первый метчик - "№1", второй - более глубокий - "№2". Октава грешит тем, что часто режет только №1. Даже китайцы режут на №2, и все навинчивается четко. но к разнице между дюймовыми и метрическими резьбами это никакого отношения не имеет! у дюймовой вообще СОВСЕМ другой шаг, и СОВСЕМ другая глубина: Вы бы ее никогда даже на полоборота не навинтили. |
| Автор: | Nick_D [ 13 янв 2012, 18:59 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Крепление стереопланки | ||
Возобновляю дискуссию в этой ветке вопросом 1) Какого типа стойка нужна к стереопаре МК-012 с пауками? http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT27488 - типа «журавль» или http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT46803 - просто прямая Можете пояснить какая стойка на фото (хочу добиться такого же положения и крепления стереопар). Только ли так должна крепиться октава на стереопланку и стойку. Есть ли ещё какие-либо способы, ведь на картинке, кажется обычный «журавль», развернутый на 180 град. Кстати, а можно журавль использовать так, как я написал выше или нет? (просто мне кажется, что журавль со стереопланкой только так и можно использовать, ведь если будет иметь угол меньше 180, то шарнир в пауке тоже придется крутить и тд - получится бред какой-то).
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 янв 2012, 00:14 ] |
На фото действительно изображена стойка с журавлем, при этом журавль повернут вертикально. Здесь разницы особой нет. Стойка без журавля компактнее, но она не обладает тем самым "вылетом" журавля, позволяющим установить микрофоны в нужную точку (например, при записи рояля, или барабанной установки и т.д.). Стойка с журавлем - более универсальна, но у нее и больше всяких элементов крепления, гаек, сухарей, втулок и т.п. где она потенциально может со временем разбалтываться. Вот и все отличие. А навинтить демпфирующие крепления (равно как и жесткие кронштейны или планку) можно на любую стандартную стойку. ЗЫ. В данной ситуации показана установка пары микрофонов для системы записи XY-разнесенной (ее еще называют ORTF). Для получения "обычной" системы XY лучше микрофоны развернуть головами друг к дружке (и, соответственно, поменять местами выходные кабели для сохранения правильного баланса L\R). |
