| Микрофон МК-102, микшер с фантомным питанием, НО ШУМ!!! http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2149 |
| Автор: | Verunchik94 [ 07 июл 2011, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон МК-102, микшер с фантомным питанием, НО ШУМ!!! |
Читала, что эта проблема всплывает в основном из-за фантома, но у меня-то он есть. Или в этом виновата звуковая карта? (ОДНАКО при записи через тот же микшер обычного микрофона (от караоке) никаких шумов нет) |
| Автор: | Простаков Алексей [ 08 июл 2011, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофон МК-102, микшер с фантомным питанием, НО ШУМ!!! |
Сначала надо определить где появляется шум. Отсоедините микшер от комьютера, подсоедините к нему микрофон и послушайте есть ли шум. Отсоедините микрофон, послушайте есть ли шум. Напишите результаты тут. Подсоединять микшер к компьютеру нужно используя несимметричные выходы микшера, это RCA разъемы красный и белый , и включать в linein, при этом вход mic компьютерной карты должен быть программно отключен. Шум может появится и от неправильно распаянного кабеля. Конденсаторный микрофон использует все 3 контакта XLR: 1- земля. Это и экран и минус питания. 2 - питание и он же "горячий" выход 3 - питания и он же "холодный" выход Динамические микрофоны используют только 2 контакта, т.к. они не нуждаются в питании. Их подсоединяют к выводам 2 и 3, на 1 паяют экран, который не соединен с 2 или 3. Ну это в теории. Зачастую для экономии динамические микрофоны подсоединяются упрощенными шнурами - 1 жила в экране, при этом в вилке XLR замыкают между собой 3 и 1 и паяют на экран, а микрофон устанавливают между 1 и 2. Поэтому таким образом спаянные шнуры (которые часто бывают в комплекте микрофонов динамических) не подходят для конденсаторных, надо обращать на это внимание, тут много раз писали про правильную распайку шнура. |
| Автор: | Evgeny [ 08 июл 2011, 21:14 ] |
Verunchik94 писал(а): Читала, что эта проблема всплывает в основном из-за фантома, Повторю то, что уже фактически высказал Алексей: в 90% случаев эта проблема всплывает не из-за фантома, а из-за применения кабелей от караоке. Просто возьмите настоящий микрофонный кабель, то есть изготовленный из настоящих материалов и правильно распаянный.
| Автор: | Verunchik94 [ 24 июл 2011, 18:35 ] |
Купила новый кабель и новую звуковую карту focusrite saffire pro 14 НО шум не проходит + теперь запись идёт не равномерно, а с какими то перерывами и глюками! Что делать? В чём проблема? Помогите, пожалуйста |
| Автор: | Владимир Марченко [ 08 авг 2011, 10:27 ] |
Как выяснилось (по другим каналам связи), у девушки накручен аттенюатор. А вот сняла ли она его - до сих пор неизвестно... |
