Текущее время: 19 апр 2026, 09:17
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 07:25
28 фев 2011, 19:07
Стою перед выбором, что купить Октаву 519 или Audio-technica AT2050. Записывать буду вокал.
Может кто работал с этими микрофонами и фирмами.
Слышал, что у октавы плохая повторяемость и можно купить не самый лучший микрофон.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 22:21
italy1234 писал(а):
Стою перед выбором, что купить Октаву 519...
Дело не в повторяемости, а в том, что МК-519 — это новая модель, подводные камни которой (существующие, безусловно, у любой модели любой фирмы!) ещё толком не изведаны. Возьмите другую модель Октавы, постарше, хорошо изученную большим числом пользователей, и они расскажут Вам про неё буквально всё!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 06:25
28 фев 2011, 19:07
Спасибо за ответ.
Хотелось бы получить мягкий звук вокала. А если взять 319 Октаву?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 15:02
10 дек 2010, 18:38
Мои микрофоны: Октава МК-219,Philips SBC MD 650
Мягкий звук у 219
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 20:08
02 июн 2010, 14:41
Мои микрофоны: Октава Mk - 319
Я MK-319 взял и доволен полностью! ;)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 21:07
31 июл 2011, 10:04
тоже владелец 319ой , но временами хочется поменять её на at2020 , незнаю даже из за чего :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 21:52
03 авг 2011, 19:03
Мои микрофоны: Октава: МК-319, МК-519, МК-105 ; Rode NTK; Shure SM 58, beta 87A; AKG 820 (Лампа)
Для себя брал 319ю, по началу радовала, потом надоела, взял 105й. Не жалею, мне 319я глухой показалась, а в 105 хоть и завышенны верхи, звучит поярче.
Субъективное мнение.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:32
ну уж не на 2020: какой смысл, а уж хотя бы на 4040. только там ценовой порядок чуток не тот)))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 00:53
16 июл 2009, 20:29
Могу посоветовать 105-й, универсальный микро, много чего на него писал, скину записи, если интересует.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 08:03
219 снят с производства, в сентябре представим замену! Думаю, стоит рассматривать 105 и 220 (переключаемая диаграмма направленности)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 10:59
09 май 2008, 16:30
Как снят?! А причины? неужели из-за низкой стоимости? Микрофон-то прекрасный и стоит недорого. Такая, можно сказать, легендарная и народная модель.
Боюсь, что замена при том же качестве будет стоить раза в 2 дороже... :?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 21:34
Причина, по которой МК-219 снят с производства - полный износ прессформ для корпуса. Если делать новые прессформы - стоимость микрофона возрастёт. Корпус новой модели, скорее всего, будет изготавливаться по другой технологии. Цены на него пока нет, но, скорее всего на ММ 2011 он уже появится, и цена будет установлена. Руководство завода прекрасно понимает ситуацию и терять этот ценовой диапазон не собирается.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 19:15
Вроде бы корпус там как раз не самый удачный. А разве нельзя использовать корпус от 319?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:04
можно. но тогда это и будет МК-319 ))))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:42
Артём всё правильно написал :) А ещё этот капсюль стоит в МК 104 и пара в МК 220 :wink:
Den
07 ноя 2007, 08:54
бадда
15 июл 2010, 20:19
rumat0
11 окт 2011, 22:59
DANtist
37928
26 мар 2012, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите по литературе для студийного оборудования
Skr1n
13 фев 2009, 03:44
