| МК-105/ МК-012-10 со сменными капсюлями, прошу вашего совета http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2259 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Олеся [ 25 окт 2011, 23:36 ] |
| Заголовок сообщения: | МК-105/ МК-012-10 со сменными капсюлями, прошу вашего совета |
Здравствуйте! Начну с того, что сочиняю музыку), группы нет и обзаводиться ей не собираюсь. Настал момент, когда нужно материализовать написанные ноты. Прочитав форум(хотя возможно, могла что-то пропустить), останавливаюсь на выборе: либо Октава МК-012-10 со сменными капсюлями, либо Октава МК-105. Записывать буду свой же вокал, акустическую гитару, в будущем клавиши, возможно электрогитару. Соответственно, записываться все будет по-отдельности, ибо в группе только один человек, я. Музыка в стили этники, фолк, эмбиент, вокал ближе к классическому. Звуковая карта родная, планируется покупка. Также в планах приобрести предусилитель, в зависимости от звуковой карты, и последующие аксессуары. Запись в домашних условиях, планируется обустроить комнату для более нормального результата записи. Прошу вас помочь мне понять, что все-таки нужно МК-012-10 со сменными капсюлями или же МК-105. Читая характеристики на сайте интернет магазин Октава, не совсем вижу различия, кроме дополнительных капсюлей в МК-012-10. С нетерпением буду ждать ваших комментариев..Спасибо!!! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 окт 2011, 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МК-105/ МК-012-10 со сменными капсюлями, прошу вашего совета |
Олеся писал(а): Прошу вас помочь мне понять, что все-таки нужно МК-012-10 со сменными капсюлями или же МК-105. Читая характеристики на сайте интернет магазин Октава, не совсем вижу различия, кроме дополнительных капсюлей в МК-012-10. С нетерпением буду ждать ваших комментариев..Спасибо!!! Принципиальное различие МК-012 и МК-105 состоит в размере (диаметре) мембранны. 012 - это микрофон маломембранный, больше ориентированный на запись инструментов (и гитары в том числе). А 105 - это микрофон широкомембранный, больше ориентированный на запись вокала, но и такой инструмент, как гитару, им тоже можно качественно записывать. Поэтому, советовал бы все же смотреть в сторону микрофонов широко-мембранных. И здесь, как самый универсальный вариант, посоветовал бы комплект МК-012-20 (а не 10, как предложили Вы). Что здесь интересного: в итоге, Вы получаете как возможность собрать микрофон маломембранный (МК-012), так и широкомембранный (МК-102). А МК-102 и МК-105 - практически близнецы-братья, с минимальными отличиями по звуку. Поэтому, имеете качественный инструментарий для записи в любой ситуации. В комплекте МК-012-10 тоже есть широкий капсюль для записи вокала. Но он от другой линейки (от микрофонов МК-219, 319 и т.п.), поэтому, звук у него немного другой (более закрытый и не такой звонкий по обертонам, что для вокала может оказаться и даже лучше), и на 105 будет меньше похож. Тут, конечно, выбор лучше всего делать лично, и по собственным предпочтениям. Свою рекомендацию я отпостил выше. В случае экономии денег, можно просто купить 102 или 105. 102, по моему мнению, несколько лучше подходит для гитары, поэтому, чуть более универсален. Но отличия от 105 все равно минимальны. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 26 окт 2011, 10:30 ] |
Присоединяюсь к мнению Артёма. Недавно пробовали 102 для гитары — получилось отлично! |
| Автор: | Олеся [ 26 окт 2011, 17:17 ] |
Артем, Владимир, спасибо за комментарий! Капсюль MK-102 кардиоида могу записывать вокал Капсюль MK-012 кардиоида, Капсюль MK-012 гиперкардиоида, Капсюль MK-012 круг записывать инструменты. Я понимаю, что кардиоида, гиперкардиоида, круг - это характеризтики(диаграммы) направленности. Не я вляюсь опытным знатоком в этом вопросе... как все эти капсюли для записи инструментов применять на практике? Я понимаю, что определиться можно потом, в процессе этой самой практики, анализируя звук. Но есть ли какие-то установленные принципы использования этих трех маломембранных капсюлей? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 26 окт 2011, 18:06 ] |
Для начала, грубо, это можно себе представлять так: обычно, микрофон (одномембранный) лучше всего "слышит" с лицевой части. Самая популярная характеристика направленности - кардиоида (от слова "кардио-" - сердце). Мысленно представим себе фигуру в виде сердечка, а в него внесем микрофон "капсюлем вниз": получается, что максимальная "слышимость" с лицевой стороны, с обратной стороны (с хвоста микрофона) - слышимость нулевая, а по бокам - ну вот примерно в виде сердечка, то есть, тоже довольно хорошая чувствительность. Здесь можно считать, что микрофон достаточно хорошо воспринимает звуки под углом до 240 градусов (из 360), а в оставшихся 120 - почти не воспринимает. Гиперкардиоида - "суженная" кардиоида. Больше похожа на фигурку "гриба" шляпкой вниз (при том же представляемом положении микрофона). Слышимость -только в диапазоне угла 120 градусов (остальные 240 как бы не слышит). Применяется для отсечения ненужных, лишних паразитных звуков, для большей детализации и выделения каких-то инструментов или групп, играющих в ансамблях и т.п. На базе гиперкардиоидных капсюлей, киношники делают остронаправленные микрофоны-"пушки" (то есть, еще сильнее сужают угол слышимости). Ну а круг - тут все и так понятно: 360 градусов слышимости. Ну, конечно, чудес не бывает, и поэтому у однокапсюльных микрофонов, далеко не весь частотный диапазон будет хорошо восприниматься под всеми углами (скажем, чувствительность по высоким - все равно будет сильно меняться). |
| Автор: | Олеся [ 26 окт 2011, 23:40 ] |
Спасибо за подробные разъяснения..почитала все про направленности и углы, теперь надо понять нужно ли мне например гиперкардиоида (круг в принципе на начальном этапе точно не нужен, так как записываться все будет по отдельности). Если брать 105, то я могу же его теоретически поставить под верным углом и записать гитару, если конечно не учитывать, что маломебранный лучше для записи инструментов.. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 26 окт 2011, 23:53 ] |
105 - тоже для гитары хорош. Равно как и 102 хорош также для вокала. |
| Автор: | Ziatz [ 28 окт 2011, 17:35 ] |
Вот кстати запись, как звучит вокал в маломембранный МК-012-01 Не ахти какая, но вокальных записей в этот микрофон вообще мало попадается. http://narod.ru/disk/20629883001/my_guitar.wav.html |
| Автор: | Олеся [ 01 ноя 2011, 00:16 ] |
Выбирать ..подбирать..чувствую еще буду долго. Как говориться семь раз отмерь, один отрежь. Выбор все тот же : на 012, 102 и 105. Планирую различный способ записи. ( так как в определенных случаях композиция, которая пишется сразу с вокалом и гитарой, без ранее сделанных минусовок, звучит более искренне Поэтому рассматриваю запись одновременно с двух микрофонов : 012(гиперкардиоида) у классической гитары, 105 соответственно, на уровне звука, исходящего от голоса. Тем самым две позиции: МК-012 со сменными капсюлями с кардиоидной, гиперкардиоидной и всенаправленной (круговой) характеристиками для инструментов. 105 для вокала. (или как было сказано почти близнец 102) Возможен же такой прием записи? (Уточню, что запись будет осуществляться дома, в комнате, абсолютно не обустроенной для записи..( информация на форуме - как минимум обустроить комнату , к счастью, есть)) Ведь если брать 012-20, то там будет один "хвост" микрофона, то есть можно собрать только один микрофон. |
| Автор: | Он, однако [ 01 ноя 2011, 07:33 ] |
Если всё будет так как описано, то гитару лучше писать с пьезодатчика см. здесь http://pieza.musdetal.ru/catalog_compl.html (в гитарной партии не будет ненужных реверберация комнаты и лишнего голоса) и обойтись одним микрофоном. Лучше 102, ибо благодаря компактности, он меньше мешает следить за текстом PS Соотвественно будущая карта должна иметь микрофонный вход(с фантомным питание), инструментальный вход (если пьезодатчик без усилителя то Hi-Z). PPS В приличных местах гитару всегда пишут двумя микрофонами в стерео. |
| Автор: | Олеся [ 01 ноя 2011, 21:18 ] |
Спасибо за предложение...рассмотрю этот вариант. |
| Автор: | Олеся [ 07 ноя 2011, 22:50 ] |
Всем доброго вечера! На форуме очень много информации о музыкальном оборудовании, предложено много способов использования аппаратуры. Прошу вас помочь опять же с выбором , что все -таки будет эффективнее в моем случае. Использую 7 винду ( программы Adobe Audition, sound forge), также linux (в целях сравнения программа Ardour). Музыкальная карта встроенная в плату. Колонки 5.1 Dialog. Наушники Bayerdynamic DT 770 PRO (250 ОНМ). Мониторов нет. Как понимаю, можно приобрести и карту (как внешнюю, так и внутреннюю), отдельно предусилитель, сюда же еще и микшер...Или же вообще просто карту USB с фантомным питанием, без микшера и предусилителя. Насколько знаю микшер в пределах 5000-6000 может испортить всю картину, да и в принципе для начала наверное он ни к чему. Останавливаюсь на карте и предусилителе. Думаю мне нужна внешняя USB карта с предусилителем, с звуковой обработкой (обязательно не менее 2 микрофонных входа), денежный диапазон 7000-10000р.(до 13000р.) Или же лучше разделить : отдельно карту и отдельно предусилитель, примерно по 7000р на каждый.. Как же все-таки было бы логичнее? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 08 ноя 2011, 00:43 ] |
ИМХО за такой бюджет - лучше карту со встроенными предусилителями. Не ниже E-MU 0404 Насчет "семерки" (Windows7) - сто раз уже комментировал выше. Не связывайтесь, не повторяйте чужих ошибок. И не обольщайтесь, что у Вас она лицензионная: у всех лицензионная, все равно не работает. Нынче из маздаек минимально хорошо работает только ХР. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 08 ноя 2011, 08:41 ] |
Олеся Как уже неоднократно отмечалось за последние пару недель, в вашем случае оптимальным решением будет покупка звуковой карты типа E-Mu 0404 или аналогичной. Совсем недавно я ставил комплект Мк-319 и M-Audio Fast Track Pro. Операционная система Win 7, после закачки с сайта M-Audio амых новых драйверов всё сразу заработало. Под Win-7 отказался работать штатный софт от звуковой карты и не запустилась Wave Lab. АА 1.5 заработал сразу. Но действительно, лучше и стабильнее всех со звуком работает только ХР |
| Автор: | Он, однако [ 08 ноя 2011, 10:37 ] |
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 4&clid=502 + Digilab Ginger SPM-102 . |
