Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:29
08 янв 2012, 21:47
Микрофоны под выбором МК-105,МК-519 и МК-319( но 319 скорее всего отпадает, так как 105 и 519 всё таки лучше будет как я понял)
Звуковые карты: E-mu Tracker Pre USB, E-mu 0404 USB, M-Audio Fast Track - все с предусилителями на борту. Хочется купить, что-то подобное без отдельного предусилителя т.к. опыта работы нету с оборудованием подобными и лишний пред. - лишние проблемы, сугубо моё мнените.Предложите из этого более гармонирующую связку оборудования домашней студии, запись: вокала и речитатива.
Ещё как я понял понадобиться кабель для соединения XLR-XLR, что на сайте здесь имеется. Поп-фильт и прочие мелочи докупать у себя в городе буду.
Сейчас у меня такая звуковая ASUS Xonar D1 может лучше к ней докупить предусилитель отдельно. Типа Digilab Ginger SPM-100 и микрофон из выше выбранных? Может это лучше будет? Или можете предложить внутренние звуковые+Digilab Ginger SPM-100+ какой либо из этих микрофонов.
Бюджет 15-18 тысяч на микрофон и звуковую.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 17:57
Я бы взял 0404USB + 105 или 519 на выбор.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 18:18
08 янв 2012, 21:47
Просто некоторые пишут купили 0404USB и микрофон 105 к примеру. И пишут не работает подобная связка или плохо сочетается... Такое в подобной связке не будет? И какие к примеру связки будут плохо работать или конфликтовать? Или здесь всё сочетается, а дело в руках людей? Кстати может как-то может влиять выбор звуковых, ну там проблемы с драйверами типа. У меня виндус 7 64. С ему слышал проблем очень много пишут на виндус 7 или всё чушь? всё норм? )
E-mu 0404 USB
в чём между ними различие?
E-mu Tracker Pre USB писал кто-то здесь что со 105 = очень плохо, правда?
Focusrite Saffire PRO 14 вот эта карточка ещё приглянулась, она как себя поведёт кто может её пробывал?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 20:20
Проблема в руках и головах писавших это. Неоднократно работал на самых различных связках и сочетаниях "микрофон-преамп" никаких проблем не возникало, если, конечно, оборудование не сломано. Из перечисленных звуковых пользовался только 0404 (недавно пощупал) и FastTrack PRO, последняя понравилась удобным мониторингом. А вот Fast Track обычная, первого поколения, совсем не понравилась - очень капризная...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 13:20
E-mu 0404 USB
Focusrite Saffire PRO 14 вот эта карточка ещё приглянулась, она как себя поведёт кто может её пробовал?
Давайте говорить прямо. Оборудование, которое Вы называете, приглянулось Вам, в первую очередь, по цене. Потому как Вы называете карты сплошь из самого нижнего ценового сектора.
В этом нет ничего плохого. Сейчас все производители борются за этот самый "лоу-энд" сектор, поэтому в нем и выбор довольно широкий, да и качество вполне приличное. Но с другой стороны, и переносить в этот ценовой сектор эстетские заморочки "топов" тоже не следует: вопросы мелких нюансов, "совместимости связок" и т.п. здесь не особо актуальны. Вопрос совместимости, чаще всего, попросту сводится к наличию или отсутствию у карт фантомного питания для конденсаторных микрофонов. Самые дотошные могут попытаться просчитать совместимость по электрическим показателям (входным и выходным сопротивлениям, чувствительностям и коэффициентам усиления), но, как правило, все эти параметры у такой техники средние, и в итоге, все будет более-менее работать со всем. О каких-то особо зарекомендовавших себя связках лично я ничего не слышал.
Разница между E-mu Tracker Pre USB и E-mu 0404 USB есть, и вполне четкая. У E-mu 0404 USB немного больше возможностей, а главное: выше качество как цифровой, так и аналоговой части. Поэтому, названные карты довольно четко можно позиционировать как "младшая" и "старшая" модели. Я для своих нужд "на подхват", в дополнение к более серьезной технике, пользую E-mu Tracker Pre USB. В рамках своих задач она меня полностью устраивает, за качество записи краснеть не приходится. Чаще всего пользую ее вместе с МК-105/102/012, снова-таки, все устраивает.
Из нижнего сектора можно еще обратить внимание на карточки от Presonus, например, на Presonus Audiobox или модели повыше. Для начала, лучше определиться с шиной (портом подключения карты). Если уже говорить о внешних картах, то что Вы выбираете: USB или Firewire? Вы уверены, что Ваш порт Firewire достаточно качественный и "правильный" для того, чтобы обеспечить четкую и бесперебойную работу карты? А то бывают разные случаи. А Focusrite Saffire PRO 14 работает как раз на шине Firewire. А названная мной Presonus Audiobox, работает на более простой, но и менее "капризной" шине USB, притом еще и на "старой" версии 1.1 (которая полностью поддерживается более новыми версиями). Производитель заявляет, что и скорости USB 1.1 будет достаточно для работы такой карты с ее заявленными параметрами.
ЗЫ. Названные карты E-MU обе требуют шины USB 2. Это я все к тому пишу, что обращайте внимание на шину, и определитесь с этим вопросом.
ЗЫЗЫ. Виндоус 7 не рекомендую. Лично я не сумел под 7х64 "максимальная" безглючно и беспроблемно запустить ни свои любимые программы, ни свое девайсы (каковых у меня несколько)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 21:44
08 янв 2012, 21:47
В общем я решил взять 519 как-то он вызывает больше доверия чисто наглядно и ему 0404 USB. Если мне не будет нравиться усиление встроенное на карточке, то я смогу к этой звуковой и микрофону отдельный ещё пред докупить? Не меняя звуковой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 23:09
Да
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 20:43
08 янв 2012, 21:47
Благодарю, за чёткое и быстрое разъяснение вопросов.
Блин решил это всё заказать, а звуковой 0404 USB нету перестали выпускать, какую достойную замену ей можно выбрать до 10т.р?
Взять 0404 не USB а внутреннею + Digilab Ginger SPM-100 это замена лучше будет? или хуже?
Желательно хочу чтоб в одной звуковой всё было и (пред и фантом) но раздельно тоже не исключаю. Помогите подобрать замену.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:08
M-Audio Mobile Pre USB, Fast track Pro - вполне вменяемая замена. Проверено на себе
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:28
08 янв 2012, 21:47
Про м аудио она чувствительная очень говорят и преды более мутные.. Да и капризная. Смущает.
Звуковые карты / Focusrite
Focusrite Scarlett 18i6 и Focusrite Scarlett 8i6
вот эту карточку я ещё приглядел что о ней можете сказать? Может её?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:47
Это новинки. Сам не юзал, но думаю, что должны быть хорошими.
Еще посмотрите Presonus Audiobox
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:50
08 янв 2012, 21:47
Слушайте вопрос вот возник http://www.focusrite.com/products/audio ... p_diagram/ вот у неё есть в комплетке блок питания? или отдельно докупать нужно?
Presonus Audiobox не что-то как-то вяло кажеться фокус по мощьнее всё таки на взгляд и характеристиками )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 11:40
Есть такие карты Tascam... :mrgreen: Которых все бояца... Бояца - потому что никто не видел... А кто увидел - сразу влюбляюца :mrgreen:
Так вот, неоднократно упомянутая мной Tascam US-144MKII.
Да, она нетакая кривая, как всеми любимая E-mu 0404 USB. Что же поделать, что она стабильная по всеми ОС и слишком удобная и логичная в управлении... Tascam - всё-таки уже 40 лет занимаеца производством студийного оборудования.
Так вот, мало про них отзывов в интернете, т.к. с ними в общем-то и проблем небывает - купил и работай, не на что жаловаца.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 13:19
СЛИШКОМ удобной аппаратуры не бывает)))) для этого на любом предприятии особая служба имеется: она зорко следит, чтобы не было этого самого "слишком".
Приходилось потетстить названную выше Таскамину, ну да карта хорошая, карта как карта (если камень был в мой огород, то где это я ее ругал: никогда ничего не имел против нее).
Плюс, кстати, наличие МИДИ-входа.
И че это вдруг остальные карты стали резко "кривыми"... как-то бесконкретно. Что у них там вообще может быть "кривым")))) это если бы чего-то сложного, а так...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 14:18
Артем Vасилич, Да не, какой камень?.. Просто факты из множества форумов.
(я-то обычно говорю как есть, был бы камень = был бы камень)
А про "остальные карты стали резко "кривыми"... как-то бесконкретно".
Да уже нераз тема обсасывалась, и даже на этом форуме (год назад наверна). У всех бывают удачные и неудачные модели, только балансы разные.
Да и то - всё познаёца в сравнении. Например, таже E-mu 0404 USB в риалтайме сильно проигрывает Tascam US-144MKII в юзабилити. Хотя E-mu 0404 USB - очень хорошая карта.
Про Focusrite тоже невижу смысла обсасывать тему. Известны и достоинства и недостатки. НО если хватает денег - брать однозначно (если нужен ТАКОЙ функционал)
А вот M-Audio Mobile Pre USB - говна кусок - по всем параметрам. Опять же в сравнении в вышеупомянутыми картами, но однозначно лучше АС97 :mrgreen:
Максим
10 фев 2009, 02:21
kornele
03 июн 2008, 22:36
gxoct
22 июн 2010, 14:23
Ашот
06 окт 2007, 19:35
JeraJJ
10 дек 2005, 19:00
