Текущее время: 19 апр 2026, 03:52
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 23:53
06 сен 2012, 22:40
Купил микрофон Октава МКЭ-2 для подзвучки акустических инструментов.
Подключил дома, а он неприятно так свистит в районе 7900-8200 Гц. Вот теперь не знаю, это нормально для его ценовой категории или это брак конкретной модели.
Пример звучания - запись классической гитары: http://soundcloud.com/givelight/mke-2-guitar
Подскажите, что делать - нести в магазин или пользоваться как есть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 00:42
Поясните, это просто запись или подзвучка (т.е. звучала ещё и колонка).
Вот для сравнения запись пения под гитару с исправного микрофона МКЭ-2. Но струны были железные.
http://narod.ru/disk/19503700000.de0039 ... 1.zip.html
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 23:01
06 сен 2012, 22:40
Нет, это не подзвучка.
Цепочка следующая:
Классическая гитара - МКЭ2 - звуковая карта М-audio - MacBook Pro(Logic).
Вместо МКЭ2 обычно использовал конденсаторный микрофон Force MC200U - звук получался намного чище.
Повторю вопрос - можно ли ожидать более-менее качественного звука от такого микрофона?
PS: Качество записи, которую Вы выложили. меня тоже не впечатлило, хотя особого свиста не слышно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 01:57
в теории, данного свиста быть не должно. но к сожалению, я не могу предположить, в каком именно месте "цепочки" появляется этот артефакт. так что я бы проверял всю цепочку методом исключения: заменял бы один (ТОЛЬКО ОДИН) компонент (включая кабель) на заведомо хорошо работающий, и проверял бы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 22:53
06 сен 2012, 22:40
Я так и сделал - заменил микрофон на Force MC-200U. и свист пропал...
Но Force в 2,5 раза дороже.
Вопрос - микрофон стоимостью 2000р может сносно снимать звук, или любой микрофон данной ценовой категории будет выдавать грязную картину и на большее можно не рассчитывать?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:42
У вас либо бракованный экземпляр, либо что-то непонятное в тракте. Микрофон вполне нормальный, хотя конечно уступает МК-012. Но то, что звук последнего прозрачнее, замечаешь только после перехода на него.
Надо ещё сказать, что на моей записи применена плёнка "тип 6" разработки 60-х годов в попытках сделать "олдовый" звук.
G98
26 дек 2009, 20:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться в чём проблемма:(
D_FiRe
13 авг 2008, 16:20
D_FiRe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сильный шум Мк 105, помогите разобраться.
vladivostok
21 май 2012, 22:57
Kharin
16 июл 2009, 21:57
answer29
17 фев 2011, 02:13
