 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:21
15 мар 2012, 17:30
Заказал себе конденсаторный микрафон SONY ECM-NV2 везде написано что он может питаться от фантомного питания +48в когда он пришёл я был удивлён шнур в комплекте с обычным джеком можно ли его както перепаять на канон чтоб питать по фантому вместо батареек буду очень признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 19:24
А на самом микрофоне какой разъём? Шнур от него отстёгивается?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 09:27
15 мар 2012, 17:30
на самом микрофоне разъём канон трёхштырьковый
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 10:21
Если это стандартный XLR-разъём, как на вашем микрофонном входе, то вы можете купить любой стандартный микрофонный шнур.
Также (в том же случае) можно купить на радиорынке "папный" XLR и припаять его вместо джека, предварительно прозвонив шнур (например при помощи батарейки и наушников), чтобы убедиться, что соединяете контакты правильно (1 и 1, 2 и 2, 3 и 3).
P.S. Не потеряйте экран. Он должен быть обязательно припаян к земле со стороны усилителя. Если будет присоединён только со стороны микрофона, возможны наводки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 11:29
15 мар 2012, 17:30
Спасибо за совет но у меня ещё вопрос а микрофон несгорит?както стрёмно
сейчас разобрал разъём шнура который подходит к микрофону у него 1 и 3 спаяны вместе а 2 номер контакта на центральный провод это правильно или нужно перепаять
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 11:42
В принципе не должен, там ток небольшой.
Я как-то ещё давно, когда не знал, что там 48V, включил МКЭ-3 в предусилитель, и он даже работал. А рассчитан он на 4,5V и нормально работает даже от 1,5.
А что написано про питание в инструкции к микрофону? Описания в интернете очень скупые и везде тот же самый текст.
P.S. Судя по распайке, там два контакта замкнуты, чтобы из несимметричного сделать симметричный. Поскольку я не знаю, какой в действительности выход у микрофона, то если есть возможность, возьмите у кого-нибудь на время стандартный шнур и проверьте с ним. Если выход микрофона действительно симметричный, соединение надо распаять, чтобы шло три отдельных контакта.
вано
22 сен 2009, 12:13
Талиб
16 авг 2006, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BEHRINGER B-2 PRO требуется помощь в настройке.
BandiT
04 фев 2011, 00:59
BandiT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется помощь по комплектации хом.студии
Ricky_Liquaid
29 май 2011, 09:45
kartelo
25 янв 2011, 21:11
