| нужна помощь http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2439 |
| Автор: | kus [ 20 мар 2012, 18:21 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь |
Заказал себе конденсаторный микрафон SONY ECM-NV2 везде написано что он может питаться от фантомного питания +48в когда он пришёл я был удивлён шнур в комплекте с обычным джеком можно ли его както перепаять на канон чтоб питать по фантому вместо батареек буду очень признателен за помощь. |
| Автор: | Ziatz [ 20 мар 2012, 19:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь |
А на самом микрофоне какой разъём? Шнур от него отстёгивается? |
| Автор: | kus [ 21 мар 2012, 09:27 ] |
на самом микрофоне разъём канон трёхштырьковый |
| Автор: | Ziatz [ 21 мар 2012, 10:21 ] |
Если это стандартный XLR-разъём, как на вашем микрофонном входе, то вы можете купить любой стандартный микрофонный шнур. Также (в том же случае) можно купить на радиорынке "папный" XLR и припаять его вместо джека, предварительно прозвонив шнур (например при помощи батарейки и наушников), чтобы убедиться, что соединяете контакты правильно (1 и 1, 2 и 2, 3 и 3). P.S. Не потеряйте экран. Он должен быть обязательно припаян к земле со стороны усилителя. Если будет присоединён только со стороны микрофона, возможны наводки. |
| Автор: | kus [ 21 мар 2012, 11:29 ] |
Спасибо за совет но у меня ещё вопрос а микрофон несгорит?както стрёмно сейчас разобрал разъём шнура который подходит к микрофону у него 1 и 3 спаяны вместе а 2 номер контакта на центральный провод это правильно или нужно перепаять |
| Автор: | Ziatz [ 21 мар 2012, 11:42 ] |
В принципе не должен, там ток небольшой. Я как-то ещё давно, когда не знал, что там 48V, включил МКЭ-3 в предусилитель, и он даже работал. А рассчитан он на 4,5V и нормально работает даже от 1,5. А что написано про питание в инструкции к микрофону? Описания в интернете очень скупые и везде тот же самый текст. P.S. Судя по распайке, там два контакта замкнуты, чтобы из несимметричного сделать симметричный. Поскольку я не знаю, какой в действительности выход у микрофона, то если есть возможность, возьмите у кого-нибудь на время стандартный шнур и проверьте с ним. Если выход микрофона действительно симметричный, соединение надо распаять, чтобы шло три отдельных контакта. |
