Текущее время: 19 апр 2026, 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 01:18
30 дек 2011, 23:22
Доброго времени суток всем!
Уже вторую неделю ломаю голову,
Какой микрофон лучше подойдёт для Записи Речетатива с моим оборудование?
Выбираю между Октава мк-105 и Октава мк-519.
Имею: Преамп ART Tube Pac. Карточка ESI Julia. Самодельная вокальная комната Размером 2.5м х 2.5м.
Поп-Фильтр Shure.
Склоняюсь к 519 из-за большей чувствительности и по словам пользователей честного и детального звука
Дабы нарулить его самому после записи.
Но в характеристике вижу,
что микрофон хорошо себя показывает на входном импедансе усилителя 600 Ом
Мой же преамп имеет сопротивление 1,67 кОм (XLR Вход)
Как это скажется на качестве записи?
МК-105 понравился по отзывам, и как я понял, он хорошо себя зарекомендовал.
Изучал его очень мало, так что толковых вопросов по нему нет..
Записывать буду только мужской голос.
От микрофона нужна именно детальность, хорошая передача эмоций, качество.
Буду очень благодарен за помощь!
Извиняюсь за неграмотность :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 01:27
Имейте ввиду, что большая чувствительность - это, конечно, хорошо: это малый шум и чистый сигнал. Но кроме того, это и паразитное эхо помещения. Так что идеального варианта здесь нет.
микрофон хорошо себя показывает на входном импедансе усилителя 600 Ом. Мой же преамп имеет сопротивление 1,67 кОм
Здесь надо понимать так: микрофон хорошо себя показывает даже с НЕБОЛЬШИМ входным сопротивлением усилителя, таким как 600 Ом. А с более высоким, как у Вас - проблем вообще не будет.
Сам 519-го не слыхал, только демки здесь на сайте. 105-м пользуюсь, в том числе для речитатива, доволен. Считаю 105 самым универсальным из известных мне Октав. Звучание 519-го, судя по демкам, мне показалось более "холодным".
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 02:25
30 дек 2011, 23:22
Спасибо за пояснения.
А можно где то послушать треки записанные на ваш мк-105?
Желательно обработанные.
Естественно Речетатив
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 03:51
речитатива близко нет, можно просто текстовую начитку (мужской голос)
или вот недавно была халтурка для корпоратива: пародия на Потапа и Настю. речитатив где-то был, но долго искать
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 04:09
30 дек 2011, 23:22
Текстовую начитку послушать не откажусь
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 14:23
http://rghost.ru/35734198
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 11:59
N.o`N Name, ЛЮБОЙ! Каждый покажет хороший результат.
Чем больше чувствительность - тем слышнее помещение, шуршание одежды, перетаптывание и пр.
Чувствительности ЛЮБОЙ конденсаторной Октавы хватит для Ваших целей.
(Тем более что любые 2 микрофона одной линейки Октава неидентичны)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 17:28
21 мар 2012, 17:49
Доброго времени суток. Прошу помощи в выборе микрофона. Выбираю между МК-319, МК-519, и МК-105. Будет писаться вокал (пение, не реп)) и ударная установка. Пока нет возможности купить микрофоны, чтобы нормально озвучить. Помогите выбрать из них более "универсальный" что ли). Заранее благодарен.
И еще такой вопрос, имея микшер (микшер из профессиональной серии Inkel, ему уже лет 10, работает отлично) для хорошего качества записи я так понимаю нужена только нормальная звуковая теперь, да? Студия домашняя.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 19:13
да, приличную звуковуху.
что касается микрофона, то лично я с 519-м "знаком" пока что только по демкам. поэтому, порекомендовал бы 105, по моему мнению он самый универсальный.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:04
21 мар 2012, 17:49
Спасибо за ответ, тёзка) Тогда такой вопрос по звуковой. Мне звук нужно выводить с микшера на комп. На микшере дифицита каналов нет, их там аж 18 штук) Я присмотрел себе вот эту штуку, она мне по удобству и простоте понравилась http://www.pop-music.ru/catalog.php?bra ... 8880005369 . Еще думал в сторону этого http://www.muztorg.ru/cat/details/D001496/#description , но первый предпочтительней. Можешь что-нибудь сказать? Может есть что-то по качеству лучше, а по цене аналогичное или даже дешевле. Волнует качество записи и задержака. Но по поводу задержки, я понял из тем на форумах ,что от звуковой там не так много зависит, больше зависит от системы. на которой работаешь. Так ли это?
И еще, чем 319 уступает 105? Меня цена не столько волнует, интересно просто.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 04:11
МК-319 тоже хороший микрофон. Просто там капсюль одной конструкции, а в 105 - другой (в МК-105 стоит капсюль от МКЛ-5000). Капсюль в МК-105 мне кажется более универсальным для записи вокала и инструментов. Еще можно посмотреть модель МК-102, капсюль там такой же, как и в 105.
Что касается звуковухи. Прежде чем выбирать конкретную модель, нужно определиться с задачами. ЧТО ИМЕННО должна делать звуковая карта. А то Вы зачем-то выбираете карты с предусилителями (Вам-то они не нужны), не указываете сколько каналов, не пишете внутренняя или внешняя должна быть, на какой шине....
По поводу задержки. Зависит от всего: и от звуковой (драйверов), и от системы (мощности и пропускной способности), и от шины на которой работает. На самом деле, проблем с задержкой нет ни у одной из названных карт. Поскольку, она нынче вовсе уже не особо актуальна: у практически всех карт с задержкой все норм.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:14
21 мар 2012, 17:49
Карта нужна внешняя. Шина USB. Назнаечение я же написал. Вывод с микшера на комп. Ну и чтобы запись была качественная. Т.е. по сути мне нужен 1 ввод и 1 вывод - для того, чтобы звук с компа пустить назад в микшер для мониторинга. Ну вот) Но если каналов будет больше, то тоже хорошо) Есть варианты?)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 11:18
Так нельзя. Получится замкнутая "петля" сигнала (петля ПОС), и система перейдет в режим генерации. Микшер нужно ставить либо на вход, либо на выход.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 11:46
21 мар 2012, 17:49
Да ладно! Как это нельзя?! У меня сейчас так работает, просто сигнал с компьютера идет не в общий микс, а на шины мониторинга, а канал записи уходит через LineOut, петли нет. Правда звуковая родная на компе, но это, я думаю, значение не имеет.
Смотри, у меня 14 моноканалов, 2 стерео. На 1 стерео висит комп. Там есть кнопка, которая усключаетканал из общего микса, который полностью со всех каналов идет на LineOut, и звук с этого канала уходит на шину мониторов, а с неё звук выводится на колонки. Так что все нормально)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 11:51
это важное уточнение. что же Вы сразу умолчали)))
тогда все правильно.
ну еще можно взять карту E-MU Tracker Pre, тоже из недорогих
Ашот
06 окт 2007, 19:35
JeraJJ
10 дек 2005, 19:00
Winehouse
21 ноя 2011, 20:04
parkurq
01 дек 2010, 12:35
Иван Романенко
13 апр 2012, 13:21
