http://oktava-mics.net/forum/
не подключается мк319
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2458
Страница 1 из 2
Автор:  st25 [ 30 мар 2012, 21:40 ]
Заголовок сообщения:  не подключается мк319
Всем привет.Собственно вопрос.Есть микрофон МК 319,есть провод к нему,к проводу есть переходник джек на звуковуху ECHO AUDIOFIRE 2(она внешняя)...и микрофон не реагируется,не знаю что делать..провод и переходник работают,звукову так же в порядке.
если подключать к звуковухе которая в компе-тот же результат.Но микрофон работает,проверяли на студии
Автор:  Ziatz [ 30 мар 2012, 22:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: не подключается мк319
Микрофону требуется фантомное питание 48V, а у этой карты его, вероятно, нет.
В таком случае вас может выручить устройство вроде этого:
http://www.behringer.com/EN/Products/PS400.aspx
Автор:  Inovet [ 31 мар 2012, 08:21 ]
Судя по описанию и внешнему виду, у этой карты нет и микрофонных усилителей.
Автор:  Артем Vасилич [ 31 мар 2012, 12:49 ]
Да, уважаемый, не совсем ту карточку Вы купили. У нее нету микрофонных входов ВООБЩЕ. Есть только линейные. А нужна карта с МИКРОФОННЫМИ(!) предусилителями на борту, и ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) с выдачей фантомного питания +48V. К примеру, следующая модель в линейке AudioFire 4 - уже все это умеет (но это далеко не единственный вариант). Либо меняйте карточку, либо можно дополнительно к Вашей купить микрофонный предусилитель с фантомным питанием +48V. Минимально типа такого: http://www.pop-music.ru/catalog.php?bra ... 3620000001 (но это тоже далеко не единственный вариант). Беринжер, который Вам посоветовали выше, выдает ТОЛЬКО фантомное питание, т.е. его будет НЕ ДОСТАТОЧНО.
Автор:  st25 [ 01 апр 2012, 23:12 ]
а что кроме фантомного питания должно быть еще в усилке?
мне отдали arthur forty на 48v,но оно тоже как то не хочет реагировать на всю систему которую я собрала..
Автор:  Артем Vасилич [ 01 апр 2012, 23:57 ]
В каком "усилке"? Мы про что говорим: про карту или про усилитель?
И кто это "оно" не хочет реагировать?
Потрудитесь объяснять более четко.
Автор:  st25 [ 02 апр 2012, 00:11 ]
мы говорим про усилитель.оно-это фантомное питание.
Автор:  Evgeny [ 02 апр 2012, 00:18 ]
Артем Vасилич, под ником st25, похоже, дама, так что к ней, во-первых, надо обращаться "уважаемая", а во-вторых, исповедовать иную логику. :)
Автор:  Ziatz [ 02 апр 2012, 00:23 ]
Он должен усиливать от микрофонного уровня, довольно маленького, до уровня линейного входа, около 0,5V. Ещё бывают дополнительные функции, напр. лимитер (ограничитель) и т.п.
Автор:  st25 [ 02 апр 2012, 01:03 ]
Нет Евгений,в моем случае нужно исповедовать человеческую логику,иную оставьте блондинкам))))
Всем спасибо за помощь,лучший вариант-купить микрофонный предусилитель с фантомным питанием.
Автор:  st25 [ 02 апр 2012, 22:32 ]
проблема все еще актуальна..покупка предусилителя ничего не решила. в чем еще может быть заковырка? п.с подключение на 100% правильное везде
Автор:  Ziatz [ 02 апр 2012, 23:21 ]
Какой вы купили предусилитель?
Впрочем, какой бы он ни был, подключите на его выход наушники и послушайте, слышно ли в них что-нибудь.
Гипотеза: вы применили для подключения микрофона всё тот же шнур с джеком, которым пользовались ранее для подключения к звуковой карте. Так работать не будет, шнур на обоих концах должен иметь трёхконтактные разъёмы XLR (как на микрофоне).
Автор:  burd-ig [ 03 апр 2012, 00:17 ]
По поводу предусилителей. Всем известный пред Art Tube лажают, типо вытащи из него лампу, а он все равно работать будет. А ведь так оно и есть.
Вот схема:
Tube_mic_pre__PAiA_.jpg [ 102.19 КБ | Просмотров: 17235 ]
Единственно, кому жалко денег, можно из левого нижнего угла схемы соорудить свой простой пред на операционном усилителе с фантомным питанием.
Блок питания... кому какой транс попадется под руки.
Автор:  Артем Vасилич [ 03 апр 2012, 00:32 ]
если все правильно - то и должно работать.
давайте не торопиться, и искать, где ошибка (а она есть)
1. Точно и полностью название предусилителя, который Вы купили.
2. Какие разъемы на ОБОИХ концах Вашего кабеля? (если не знаете как называются - сфотографируйте)
Автор:  st25 [ 03 апр 2012, 00:59 ]
Ламповый предусилитель ART TUBE MP.
вот как я подключаю: к усилителю подключаю XLR с папой,второй
конец с мамой идет в микрофон.
другой провод XLR с мамой на одном конце идет опять же в
усилок,а второй конец с джеком идет в звуковую карту.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
