| Тишина http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2463 |
| Автор: | Маршал [ 01 апр 2012, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Тишина |
Привет, ребята! Подскажи что может быть. Подключил микрофон МК219 к микшеру EUROSOUND cpmpact 502 и звук не записывается, как буд-то бы он вообще не работает. Хотя фантомное питание всё включено. Вся апаратура подключена правильно! Динамичиский микрофон работает отлично и всё записывается. Другого конденсаторго микрофона нету, что бы проверить, и этот МК219 проверить негде! Помогите пожалуйста! Может Проблема внутри микрофона? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 01 апр 2012, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тишина |
какие разъемы на кабеле? сколько контактов (жил) распаяно? возможно, у Вас НЕбалансный (двухжильный) кабель нужен ТОЛЬКО кабель XLRf-XLRm, балансный (трехжильный), иначе работать не будет. динамический микрофон может работать и с другим вариантом кабеля. |
| Автор: | Маршал [ 02 апр 2012, 11:53 ] |
Разъёмы на кабеле XLRf-XLRm. Из 3х контактов 2 контакта спаяны в один. Видимо это 2х жильный? |
| Автор: | Ziatz [ 02 апр 2012, 11:57 ] |
Да, получается кабель несимметричный. Нужно обязательно 3 разных контакта (пусть даже 2 жилы и оплётка). 2 контакта — симметричный выход микрофона, третий — земля, и на них относительно земли должно быть +48V. |
| Автор: | Маршал [ 02 апр 2012, 12:41 ] |
А если я сам третий контакт сделаю, ничего не случится? |
| Автор: | Маршал [ 02 апр 2012, 13:22 ] |
Спасибо большое! Всё я сделал провод и микрофон работает отлично!!! |
| Автор: | burd-ig [ 03 апр 2012, 00:04 ] |
Кто-то задавал вопрос по поводу, если контакт 2 или 3 XLR 48 В фантомного питания попадет на землю, что будет? Да ничего не будет, так как 48 вольт подается через резисторы 6,8 кОм. Даже если 2 и 3 контакты на земле, то эти резисторы ограничат ток до 8 миллиампер каждый. Другое дело, если такое замыкание одновременно сделать в нескольких каналах, запитанными от одного источника питания (например, в звуковой карте или многоканальном предусилителе). Так несложно подсчитать для восьми каналов: 8 Х 8 (мА) Х 2 = 128 мА. Мощность примерно 6 Вт. Вроде немного. Но если подумать, что часть выпрямляемого напряжения рассеивается в выпрямительной схеме, какой-нибудь транзистор, не посаженный на радиатор, может и не выдержать. Сюда можно еще добавить и токи, например, запитывающие светодиодную индикацию. Из этих соображений - потребление тока микрофоном тоже ограничивается этими резисторами (в среднем это 2 мА). |
