Текущее время: 18 апр 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Октава мк-105 Пропадает сигнал
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 22:51
02 апр 2012, 22:40
Здравствуйте! При попадании потока воздуха на микрофон, звук перестает улавливаться. Потом после нескольких минут снова улавливает сигнал. Помогите пожалуйста. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Октава мк-105 Пропадает сигнал
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 00:13
Вы что на него ДУЕТЕ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 08:12
02 апр 2012, 22:40
Правильно, дуть не надо, ну раньше такого не было. Надо ли его в ремонт отправить?
П.С. Чуть меньше года использовался без стойки и попфильтра.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 10:18
02 апр 2012, 22:40
Разобрал микрофон. При направлении сигнала в лицевую часть капсюля все нормально , если сказать в заднюю часть где крепятся провода, сигнал перестает восприниматься с любой из сторон. После нескольких минут, сигнал возвращается. Раньше такого не наблюдалось.((
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 11:15
Заднюю с передней не спутали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infrasonic Deux - Art Tube MP PS - Oktava 319 слабый сигнал
rascalbass
07 апр 2010, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не пишет стрео сигнал на M-AUDIO FAST TRACK USB
rumat0
11 окт 2011, 22:59
Jefo Перейти к последнему сообщению
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема:слабый сигнал с микрофона
gbvboris
25 авг 2010, 18:01
gbvboris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с МК 101. Сигнал стал слабым
Artem
26 июл 2010, 10:01
mics Перейти к последнему сообщению
