Текущее время: 18 апр 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Фильтр
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 11:55
01 апр 2012, 17:44
Благодарил (а): 8 раз.
Мои микрофоны: Микрофон Октава, МК 219
Привет!
На микрофоне Октава МК 219 есть 2 кнопочки.
1.Кнопка - ттенюатор -10дБ (Это я знаю, что она делает)
2.Кнопка - фильтр корректировки низких частот (Не совсем я понял, что это и для чего он нужен.)
Расскажите пожалуйста подробнее!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 12:52
такой фильтр применяют для обрезания САМЫХ нижних частот (гулов, падов, сетевых гудений, инфрашумов и т.п.). суть в том, что если пишется вокал, то на него этот фильтр почти не влияет.
вообще, для этого есть инструкции...
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Маршал
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 13:09
01 апр 2012, 17:44
Это получается вверх он выклчен?
А в низ включен?
Для репа его лучше включить или выключить?
Кстати, а в студиях звукозаписи есть шума при записи? Или их там вообще нету?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 13:28
данный фильтр УБИРАЕТ низкие. все остальные: средние, высокие - оставляет.
про шумы вопрос не совсем корректный. чтобы шумов не было СОВСЕМ - так не бывает. речь о том, что в каких-то системах шумов БОЛЬШЕ, а в каких-то - МЕНЬШЕ. и в итоге, шумов может быть настолько мало, чтобы они не воспринимались ухом. но они есть)))) как тот суслик)))))))))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 13:36
01 апр 2012, 17:44
Спасибо большое, теперь я всё понял как надо!
Скажи какой провод купить в этом магазине сайт: http://www.svetomuz.ru/ , я пойду и куплю его!
А-то я куплю и снова не то!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 13:41
http://www.svetomuz.ru/catalogue/defaul ... 336f38b671
Выбирайте по длине. Помните, что с одной стороны - чем короче - тем лучше, а с другой стороны - померяйте сколько Вам надо и добавьте процентов 30-50 запаса. Это и будет наилучшая длина Вашего кабеля.
И обязательно проверьте (спросите у продавца, посмотрите этикетку и т.п.), чтобы кабель был БАЛАНСНЫМ!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 12:13
01 апр 2012, 17:44
Вообще большое спасибо. Завтра пойду покупать!
Всё, купил я провод. Шума поменьше стало!
Взял 5 метров и всё работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где купить в москве аммортизатор и поп-фильтр?
Оушен
11 июн 2008, 23:12
Александр Пилецкий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ли поп-фильтр на мк105?
nick_
13 апр 2006, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поп-фильтр... что это такое?
Елизавета
21 янв 2007, 00:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский поп-фильтр
Mauzer
23398
21 окт 2007, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодельный поп-фильтр
Onez
15 июн 2010, 00:23
AlexOkt Перейти к последнему сообщению
