| Фильтр http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2471 |
| Автор: | Маршал [ 05 апр 2012, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Фильтр |
Привет! На микрофоне Октава МК 219 есть 2 кнопочки. 1.Кнопка - ттенюатор -10дБ (Это я знаю, что она делает) 2.Кнопка - фильтр корректировки низких частот (Не совсем я понял, что это и для чего он нужен.) Расскажите пожалуйста подробнее! Спасибо! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 апр 2012, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фильтр |
такой фильтр применяют для обрезания САМЫХ нижних частот (гулов, падов, сетевых гудений, инфрашумов и т.п.). суть в том, что если пишется вокал, то на него этот фильтр почти не влияет. вообще, для этого есть инструкции... |
| Автор: | Маршал [ 05 апр 2012, 13:09 ] |
Это получается вверх он выклчен? А в низ включен? Для репа его лучше включить или выключить? Кстати, а в студиях звукозаписи есть шума при записи? Или их там вообще нету? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 апр 2012, 13:28 ] |
данный фильтр УБИРАЕТ низкие. все остальные: средние, высокие - оставляет. про шумы вопрос не совсем корректный. чтобы шумов не было СОВСЕМ - так не бывает. речь о том, что в каких-то системах шумов БОЛЬШЕ, а в каких-то - МЕНЬШЕ. и в итоге, шумов может быть настолько мало, чтобы они не воспринимались ухом. но они есть)))) как тот суслик))))))))) |
| Автор: | Маршал [ 05 апр 2012, 13:36 ] |
Спасибо большое, теперь я всё понял как надо! Скажи какой провод купить в этом магазине сайт: http://www.svetomuz.ru/ , я пойду и куплю его! А-то я куплю и снова не то! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 апр 2012, 13:41 ] |
Маршал писал(а): Спасибо большое, теперь я всё понял как надо! Скажи какой провод купить в этом магазине сайт: http://www.svetomuz.ru/ , я пойду и куплю его! А-то я куплю и снова не то! http://www.svetomuz.ru/catalogue/defaul ... 336f38b671 Выбирайте по длине. Помните, что с одной стороны - чем короче - тем лучше, а с другой стороны - померяйте сколько Вам надо и добавьте процентов 30-50 запаса. Это и будет наилучшая длина Вашего кабеля. И обязательно проверьте (спросите у продавца, посмотрите этикетку и т.п.), чтобы кабель был БАЛАНСНЫМ! |
| Автор: | Маршал [ 06 апр 2012, 12:13 ] |
Вообще большое спасибо. Завтра пойду покупать! Всё, купил я провод. Шума поменьше стало! Взял 5 метров и всё работает! |
