| Сильный шум Мк 105, помогите разобраться. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2515 |
| Автор: | vladivostok [ 16 май 2012, 03:19 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Сильный шум Мк 105, помогите разобраться. | |||
Здравствуйте, три недели назад купил МК 105. Вначале работало все без проблем. А теперь уже на протяжении 1,5 недели при включении микрофона сильный шум и даже ловит радио. Тракт: ноутбук-звуковая внешняя m-audio fast trak-микрофон мк 105,шнур для микрофона японский, который продается на этом сайте. Включены в звуковую наушники. Записи делаю дома в той же обстановке и с тем же составом аппаратуры и даже в одно и то же время. Шум проходит минут через 30 после включения микрофона, но раньше его вообще не было. Отключение вай-фай роутера, электрического света, приборов, перенесение в другие точки квартиры не помогают. Помогите разобраться,пожалуйста, может брак микрофона? К сообщению прикреплены образцы шумов.
| Автор: | Владимир Марченко [ 16 май 2012, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сильный шум Мк 105, помогите разобраться. |
Похоже на то, что где то оборвался экран. Проверьте, для начала, провод от микрофона до звуковой карты. |
| Автор: | vladivostok [ 16 май 2012, 16:30 ] |
Прошу прощения, а как проверить,если в наличии нет второго провода? И как объяснить, что примерно через 30 минут после включения шумы пропадают? |
| Автор: | Ziatz [ 16 май 2012, 21:26 ] |
Да это точно не провод. Возможно, неисправность какого-то конденсатора, который после нескольких минут "поляризации" входит в удовлетворительное состояние. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 16 май 2012, 22:51 ] |
Провод можно прозвонить, например лампочкой и батарейкой. Но если шумы пропадают... Нет возможности подключить микрофон, например, к микшеру с фантомным питанием? |
| Автор: | vladivostok [ 17 май 2012, 02:39 ] |
к сожалению ни у кого из знакомых нет аппаратуры с фантомным питанием, но провод без микрофона не шумит. А как проверить конденсатор на микрофоне? |
| Автор: | Ziatz [ 17 май 2012, 14:53 ] |
При шуме приложить параллельно подозрительному исправный конденсатор. Но в силу особенности конструкции микрофонов это затруднительно, проще поочерёдная замена всех электролитических конденсаторов. |
| Автор: | vladivostok [ 17 май 2012, 16:15 ] |
Благодарен всем советам, но микрофон новый - вскрытие его приведет к потере гарантии, я не разбираюсь в подобных устройствах и знакомых, разбирающихся тоже нет. К сожалению, пока молчит поддержка "октавы". Если есть еще варианты "бескровного" то есть не разбирая микрофон решения - буду признателен. |
| Автор: | burd-ig [ 17 май 2012, 21:03 ] |
Лучше проверить шнур и точно убедиться, что дело не в нем. Тогда отправляйте по гарантии. Мои студенты отправляли, сделали без проблем, ну подождали пару недель. |
| Автор: | vladivostok [ 21 май 2012, 08:31 ] |
Проверил микрофон и шнур в музыкальном магазине, шума нет вообще. Тракт не опишу, так как не знаю. Присутствовал микшер с фантомным питанием и колонки. Проверил микрофон со своим трактом в другом помещении, так же проверил на другом компьютере. Теперь мне кажется, что дело в звуковой карте. По неизвестной причине шум с пятницы и по сей день значительно тише, радио по-прежнему ловит. Но теперь шум проходит минут через 5 после включения, а не через 30 как неделю назад. Шум присутствовал при проверке на обоих компьютерах, когда была включена звуковая карта. Но звуковая карта без микрофона, со шнуром от микрофона (но без самого микрофона), а так же при включенной электрогитаре совершенно не шумит. Вопрос остается открытым, в чем же дело? |
| Автор: | Владимир Марченко [ 21 май 2012, 22:57 ] |
НЕ исключаю возможность обрыва дорожки в звуковой карте. Стоит обратиться к специалисту |
