http://oktava-mics.net/forum/
МК-012-01 как бороться с перегрузкой при переходе в другой режим работы
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2527
Страница 1 из 1
Автор:  Валерий [ 23 май 2012, 20:31 ]
Заголовок сообщения:  МК-012-01 как бороться с перегрузкой при переходе в другой режим работы
Суть проблемы в следующем: сначала пробовал писать гитару и голос с расстояния 1 метр без аттеньюатора, и микрофон работал отлично. Потом захотел проверить работу с речью с малого расстояния, и тут микрофон на расстоянии 15-20 см стал бурно реагировать на дыхание, особенно на букву "П". Навернул аттеньюатор и стало лучше, т.е. перегружается именно усилитель. Но снимать и наворачивать аттеньюатор каждый раз при переходе от записи песенки к общению по скайпу - это резьба накроется.
Есть стандартные пути решения данной проблемы? С динамическим МД-85 таким проблем не возникало. Поэкспериментировал, поролон не помогает, помогает только если микрофон выше рта подвесить, только подвешивать некуда.
Автор:  Inovet [ 23 май 2012, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: МК-012-01 как бороться с перегрузкой при переходе в другой режим работы
Нужен поп-фильтр. Без него можно испортить микрофон, если в него так пыхать.
Автор:  Артем Vасилич [ 24 май 2012, 12:45 ]
Валерий писал(а):
Смикрофон на расстоянии 15-20 см стал бурно реагировать на дыхание, особенно на букву "П". Навернул аттеньюатор и стало лучше, т.е. перегружается именно усилитель.
здесь вывод, к сожалению, неверный. перегружается именно КАПСЮЛЬ. аттенюатором Вы просто снизили общий уровень, да и только. надо понимать, что в конденсаторных микрофонах мембранна гораздо более тонкая и нежная, чем в микрофонах динамических. с одной стороны, это хорошо - потому что микрофон дает больше нюансов звука; с другой стороны, нежную мембранну надо защищать. во всех студиях практикуется ОБЯЗАТЕЛЬНО на вокал ставить поп-фильтр. его можно сделать самому или купить. поп-фильтр ставится между вокалистом и микрофоном. модель принципиального значения не имеет: эффективность работы у всех поп-фильтров примерно одинаковая. можно купить у Октавы, а можно - в ближайшем муз.салоне. выглядит поп-фильтр вот так: http://www.oktava-mics.net/shop/p-58/po ... ms-15.html
это что касается "студийного" поп-фильтра. но можно применять и поп-фильтр "концертного" типа - это поролонка. преимущество ее в том, что она не перекрывает исполнителю все лицо, а недостаток - она "режет" верха. только учтите, что для МК-012 нужна поролонка на диаметр 21мм (на "узкий" микрофон). например, такая: http://www.oktava-mics.net/shop/p-123/v ... alaja.html конкретная модель опять-таки, значения особого не имеет.
Автор:  Валерий [ 24 май 2012, 15:12 ]
Спасибо за информацию, я так подумал, что у МК-012 мембрана маленькая и съёмная матерчатая сеточка от колонок Dialog поставленная на расстоянии 5 см от микрофона вполне подойдёт. Будет мало - можно добавить сеточку со второй колонки)
Хотя судя по ценам на поп-фильтры там какие то особые материалы применяют, но и сеточка от колонки вроде звук не искажает.
Автор:  Ziatz [ 24 май 2012, 17:45 ]
Чулки. А если взять старые ношеные чулки, то певец вообще не будет слишком приближаться к микрофону.
Автор:  Валерий [ 24 май 2012, 21:38 ]
Пол чулки я уже почитал, их применяют в самодельных поп-фильтрах из пялец. Съёмную переднюю панель от колонок Dialog в качестве поп-фильтра испытал, работает достаточно эффективно, можно пользоваться.
Кстати сказать, на 1 поп-фильтр можно купить 2 пары этих колонок))
Хотя конечно если кто фотографируется с микрофоном то внешний вид поп-фильтра важен, но мне это не надо.
Теперь буду думать, какие лучше резиночки поставить на самодельный амортизатор)
Автор:  Evgeny [ 26 май 2012, 00:04 ]
А и резиночки от тех же чулков! :) Нет, шутки шутками, а вот с резиной как раз могут быть проблемы. Если старые, даже нестиранные чулки на ткань в поп-фильтр вполне пойдут, то в амортизатор лучше ставить резину хорошего качества, а её сейчас днём с огнём не сыщешь. В советское время была так называемая "авиационная" резина, которую ставили в авиамодели с резиновым двигателем. Она была долговечная и выдерживала большие механические нагрузки и перегрузки. Где теперь взять такую резину, я не знаю. Даже велосипедные камеры уже делают не из резины. То, что называют "резинками для денег", либо плывёт, либо сохнет через пару лет. Резинки от чулков из первой фразы высохнут ещё быстрее. Хотя если найдёте старую (20-30-летней давности) и не рассыпавшуюся камеру от велосипеда, мопеда или мотоцикла, то из неё, возможно, получится нарезать немалое количество вполне годных колечек.
Автор:  Ziatz [ 26 май 2012, 00:23 ]
Неплохо подвешивать микрофоны на верёвках. За счёт длины они исполняют роль неплохого амортизатора, а подвеска чуть выше исполнителя, как уже тут упоминалось, в ряде случаев позволяет обойтись и без поп-фильтра.
Кстати. А как насчёт пассиков для магнитофонов и прочей техники? Там ведь резина неплохого качества.
Автор:  Evgeny [ 26 май 2012, 00:41 ]
Кстати, да. При большой длине подвеса уже хватит упругости и нерезиновых изделий, например, тех же верёвок. Но топикстартер, кажется, указал в первом сообщении на невозможность в его случае подвесить микрофон высоко.
Да, была. А сейчас на радиотехнических форумах сплошь ищут пассики, потому что старые либо высохли (неплохого качества?), либо вытекли (полиуретан). С роликами та же проблема (сохнут, текут). Хорошо тому, у кого есть 4 или 8 лишних одинаковых пассиков подходящего размера. Хотя, если изготовить хитрый паук, то можно обойтись и двумя пассиками. Но всё равно одинаковыми.
Автор:  Ziatz [ 26 май 2012, 00:55 ]
Ещё 2-3 года назад я свободно покупал на радиорынке пассики. В основном были в продаже плоские, от видеомагнитофонов. Не знаю, как обстоит дело сейчас.
P.S. У меня есть фирменный паук, в нём стоит то, что наверно можно назвать шляпной резинкой. Кажется, нечто похожее можно купить в галантерейных магазинах.
Автор:  rippocrat [ 26 май 2012, 13:27 ]
В рыболовных магазинах продаётся резиновый жгутик для ловли "на резинку". Как раз то, что надо и по форме и по качеству.
Автор:  Валерий [ 26 май 2012, 17:08 ]
Сделал первую пробную конструкцию. распилил советский конденсатор 2000 мкф х 50В, между ним и микрофоном - что-то типа целлулоидного поролона, не знаю как называется. Закрепил круглые резиночки, которые в торговле применяются, и другие концы резиночек - на проволоку подставки, которую когда-то давно делал и так и не успел выкинуть. Этой же проволокой можно регулировать наклон микрофона)
Вроде наводок от прикосновений руки к столу теперь не слышно. Хотя хрен его знает, как эффективность пауков проверять.
Вобщем, эффект на таком макете есть, буду думать над дизайном, чтобы декоративно получилось)
pauk.jpg [ 65.02 КБ | Просмотров: 17621 ]
https://www.phpbb.com/
