| 519 появились шумы http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2541 |
| Автор: | Sarkastik [ 06 июн 2012, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | 519 появились шумы |
здраствуйте . пользовался пол года мк 519 и картой nativ instruments . полностью доволен . пару дней назад появился фоновый шум . до этого его небыло вообще никакого . вчера шум стал доминировать над голосом . и сам уровень полезного сигнала стал ну очень мал . такой что на дорожке где идет запись его можно под микроскопом только увидеть . при выкручивании усиления на всю мощь появляется клип который так и остается . подскажите диагноз где искать в первую очередь . перебит кабель ? микрофон ? или карта ? |
| Автор: | Владимир Марченко [ 06 июн 2012, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 519 появились шумы |
Для начала стоит проверить кабель. Очень похоже на обрыв экрана. |
| Автор: | Ziatz [ 06 июн 2012, 13:17 ] |
Если это именно фон, а не шум. Собственно шум (шипение) от обрыва экрана маловероятен. |
| Автор: | Sarkastik [ 06 июн 2012, 14:50 ] |
возможность попробывать кабель будет только завтра . но сейчас попробывал при записи пошевилить кабель по всей длине . грамкость шума сильно менялась иногда даже он вообще пропадал . так что судя по всему кабель . |
| Автор: | Sarkastik [ 06 июн 2012, 14:52 ] |
а и еще . голос на записи . похож как будто он обработан для "даб степа" с запилами непонятными типо фленджера |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 июн 2012, 22:44 ] |
ваши эпитеты не слишком точно описывают характер артефактов. выложите семпл. |
| Автор: | burd-ig [ 07 июн 2012, 21:32 ] |
В одной из тем я предлагал купить дорогой кабель (хотя бы 30 руб. за метр) и нет проблем!!! 519-ая модель может глючить по двум причимнам: 1. конденсат на капсуле (мой ученик в "Останкино" рассказывал про запись актеров для дублежа фильмов с помощью Neumann U47, маленькое, душное помещение позволяет работать 30 мин. Затем микрофон начинает издавать "запирающие" звуки!!!). 2. дешевый кабель. P.S. Если вы купили МК-519, то следует беречь капсуль такого микрофона!!! Кстати есть где-то тема - "Как правильно хранить микрофоны". |
